Автор Тема: Трансмиссия под кольцо  (Прочитано 10470 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 24 Сентября 2010, 01:13:10 »
и на всякий случай компрессию померяй, и заедь с кем нибудь из наших, тоже 320-й.. вот и узнаешь прёт или не прёт у тебя
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Трансмиссия под кольцо
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #26 : 24 Сентября 2010, 08:37:39 »
ни под какое
это не те цифры
А какие тогда варики узнать что это за редуктор, без установки?
А про цемент в богажнике тема актуальная, только не именно про цемент, а про груз максимально смещенного назад.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 08:41:09 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #27 : 24 Сентября 2010, 09:11:05 »
На редукторе должна быть табличка (тонкая металлическая полоска) с цифрами типа 3,64.
На трассе какая максималка? Исходя из этого надо выбирать редуктор, чтобы все  (или почти все;)передачи были рабочие. Если всех делает жига с короткой гп - значит надо искать 4.44 и ставить в него блоку KAAZ например :-)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +9/-2
« Ответ #28 : 24 Сентября 2010, 09:47:55 »
Вот эта табличка, только на моей да действительно написано 3,25     а на этой то, что я написал вот фото
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #29 : 24 Сентября 2010, 13:44:58 »
такая ж фигня на одной таблички черти что, а на втором даже ее нету
вариант, крутит вручную и считать обороты на хвостовике и приводе, сделать допустим столько оборотов чтоб и хвостовик и привод оказались по начальным меткам одновременно, поделить и посчитать передаточное
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
volgapower
« Ответ #30 : 24 Сентября 2010, 13:52:07 »
bench
ставы редуктор S4.1 от компакта
или Е30 в маленьком корпусе (вес) c блоком
точи маховик до ~6 кг,
и будет тебе счастье ))
колеса больше 15 не ставь
1-40
2-80
3-120
4 160
5 200
примерно так будет ездить )))
а то что колеса назад ушли попробуи ексцентрики поставить
илиже рычаги от 3.2 М
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 14:01:53 от volgapower
« Ответ #31 : 24 Сентября 2010, 14:13:46 »
подвеску под кольцо делай так)
------------ Сообщение склеено: 24 Сентября 2010, 14:15:46 -------------
и кстате вот
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zMTQubmV0L2pha2VzZHRtdG91cnMvc3VzcGVuc2lvbi5odG1s
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 14:15:46 от Димa
  • Репутация +32/-9
« Ответ #32 : 24 Сентября 2010, 22:54:47 »
про мешки с цементом бреда не пишите
в порш 911 под капот чтоли класть по вашему?
e30 тачка - гонка
  • Репутация +9/-2
« Ответ #33 : 26 Сентября 2010, 22:12:25 »
По поводу эксцентриков, у меня полиуретановые сайлентблоки от М-ки там центр смещен.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #34 : 26 Сентября 2010, 23:33:12 »
самый правильный выход по морде это
рычаги как на фото
но цена космос
e30 тачка - гонка
« Ответ #35 : 27 Сентября 2010, 11:22:22 »
рычаги как на фото
но цена космос
ну можно и кастомс сделать...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHVic2EuY28uemEvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwPy90b3BpYy8xMDg0LTE5OTItZHRtLXJlcGxpY2EtZnJvbnQtc3VzcGVuc2lvbi8=
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 11:23:23 -------------
как то так
  • Репутация +32/-9
« Ответ #36 : 27 Сентября 2010, 11:36:19 »
мне нужны подобные девайсы.
если есть возможность исполнить такую вещь давай в личке обсудим.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #37 : 27 Сентября 2010, 11:42:33 »
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 10:23:23 -------------
как то так
И я такую же хочу.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #38 : 27 Сентября 2010, 11:52:03 »
4,10-3,91 тебе нужен..тем более по кольцу винтишь!
может махнёмя?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #39 : 29 Сентября 2010, 12:48:51 »
Купил 3.91 получше, но каробка длинная ппц, вот на форуме нашел правда узкий, но 4.1 через недею придет проверю, отпишусь.
« Ответ #40 : 29 Сентября 2010, 13:42:39 »
поставь гетраг 265 от m20b25 (в стоке на 325 редуктор ставится 3,64)
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 13:50:46 -------------
чета я фигню сморозил :(
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 13:50:46 от Димa
  • Репутация +9/-2
« Ответ #41 : 29 Сентября 2010, 16:45:15 »
Вот, как бы сделал я, как решение проблемы кастора на передке от Е36
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 15:46:44 -------------
Шаровую впресовываемв в обойму заднего сайлентблока, уменьшив ее в диаметре и получаем возможность регулировки кастора
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 16:47:21 от Bench
  • Репутация +62/-26
« Ответ #42 : 02 Октября 2010, 22:59:22 »
Ищи коробку "зеркалку". У меня стоит такая, с редуктором 3.23 помоему, точно не помню, но редуктор далеко не самый короткий. Выстреливает с любых оборотов и скоростей. Даже не представляю при каких обстоятельствах меня мог бы логан натянуть. Если с этой коробкой поставить редуктор еще короче, я вообще не представляю как на ней ездить. Первая точно не нужна будет.
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« Ответ #43 : 22 Апреля 2011, 17:10:01 »
Это 3,91   http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=131a733f-0a07-4a43-b337-07a16652ca4b&UnitId=65B0000B
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #44 : 23 Апреля 2011, 00:06:53 »
ну конечно про мешки с цементом бред, вы попробуйте выкиньте всё из машины лишнее, включая шумку, ковры музыку и прочее и один ковшик килограмм в 6 поставьте, и поймёте что машина стала абсолютно другой по управляемости, причём не в лучшую сторону, ну и подвеска от 36 делает своё дело с управляемостью.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #45 : 23 Апреля 2011, 12:25:11 »
какая пара 4.1, вы о чем. 4.44 и только! я вот щас себе такую с блоком ставить хочу. кстати, ты на "Пилоте" выступаешь? я приехать хочу туда в мае на этап.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #46 : 23 Апреля 2011, 15:22:04 »
у него коробка немного с другими числами
  • Репутация +9/-2
« Ответ #47 : 02 Мая 2011, 14:45:01 »
Да нет, у меня 4.1 на Гетраге, я скажу что от поворота до поворота 2-я в отсечку прямо в момент торможения. Я перебрал все редуктора под наше кольцо остановился именно на 4.1 широкий с блокой, блоку недавно получил с Ebay, воткнул родимую. Зайди в поисковик набери "ралли спринт Усть-Лабинск" На ютубе тож много видео прям из салона. Через месяц стартует чемпионат из 5 этапов - Time Attack!!! Вот это жжжжесть, тоййя держись.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 14:48:58 от Bench
  • Репутация +88/-30
« Ответ #48 : 02 Мая 2011, 15:03:20 »
И какие теперь места занимаешь? Усе нормально стало?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #49 : 05 Мая 2011, 00:22:57 »
Ну если серьезно с рычагами заморачиваться, то надо продольные рычаги просчитать на сжатие, так как во время движения силы на колесах будут отрицательно действовать на сход и на развал...
