Автор Тема: контрольная лампа резерва топлива  (Прочитано 1963 раз)
vadimulja
« : 26 Мая 2007, 23:41:53 »
Сегодня приехал в гараж,и бензин кончился.Повезло что не за городом.Всегда при загорании лампы на приборке ехал на заправку.А сегодня лампа не загорелась.По стрелке видно было что бензин на исходе.
Какие предположения? Перегорела?Что еще может быть и как исправить .Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме контрольная лампа резерва топлива
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 27 Мая 2007, 00:12:01 »
1 Перегорела-неконтачит лампа
2 Отгнила проводка
3 Сдох датчик
Скинь заднее сиденье и замкни серо-коричневый провод на массу. Если загорится лампа- значит умер датчик. Если нет- скорее всего проблема с лампочкой. Проводка наврятли- она вся в салоне идет.
  • 323i- Продана
vadimulja
« Ответ #2 : 27 Мая 2007, 01:14:42 »
а схема есть где видно как выглядит узел *датчик в баке-лампа на приборке?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 27 Мая 2007, 02:07:40 »
Схема электрическая принципиальная. О ней речь?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEy
Лампа h и датчик 8
  • 318i/09/1985, была :(
vadimulja
« Ответ #4 : 27 Мая 2007, 02:47:33 »
+ на лампе постоянный а управляет - ?
