Автор Тема: резиновые опоры двигателя  (Прочитано 3415 раз)
ilja123
« : 27 Мая 2007, 15:03:43 »
Умерли резиновые опоры двигателя. Нужно заменить. Полез на Екзист, а там кроме резинок еще какие-то амортизаторы двигателя есть.
Вот у меня появился вопрос. А если резинки умерли вместе с этими аморами? Значит их тоже менять надо? Или я просто чего-то не понял и нет там аморов? Или не очень они и нужны и менять надо только резинки?
Проясните мозг пожалуйста!
Рекомендуем почитать по теме резиновые опоры двигателя
VOVCHO
« Ответ #1 : 27 Мая 2007, 17:10:39 »
Нет там никаких амортизаторов на двиге!Поменяй подмоторные резинки!Если че он Нивы один к одному подходят!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 27 Мая 2007, 20:36:54 »
А вот и есть! Справа, рядом с опорой движка есть аморт. Длиной он где-то 10 см. У моего аморта сальник весь раздрочился, но менять не буду, т.к. он тока оригинал и стоит 1600 ру! Мож кто-нить номерок не оригинала знает?
Опоры тоже буду менять. Взял Febi по 140 ру - и не надо ниче колхозить. Там еще какой-то теплоизяляционный экран есть - можно вырезать.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 28 Мая 2007, 02:18:29 »
да, грустно что амморт двигла дроргой. Так и ездим с хрюкающими аммо.
И замены оригиналу нетути
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 28 Мая 2007, 03:02:03 »
Кто знает, мож и есть, просто по екзисту не пробивается. У меня так с рулевым амортом было. По елкатсу - тока оригинал за 2500. На этом форуме дали номерок на Boge - 1600 и стабилус 2000. Странно,но когда вводишь их номера, то не пробивается оригинал.
Мож и тут также...
BMW Z3 1998 г.в.
ilja123
« Ответ #5 : 28 Мая 2007, 06:17:13 »
Кто нибудь знает не оригинальный амор? И как Вы относитесь к мысли, снять родной и отдать его на востановление? Ведь делают же воостановлене обычных аморов для тазиков? А чем это не вариант?
Nash
« Ответ #6 : 28 Мая 2007, 09:38:18 »
купи сразу подушки двигла и все прочее, машина старая, лучше поменять сразу все резинки...
« Ответ #7 : 28 Мая 2007, 12:27:27 »
а картинка про амортизатор есть?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 28 Мая 2007, 14:15:05 »
феби код 02178
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #9 : 28 Мая 2007, 14:20:51 »
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #10 : 28 Мая 2007, 15:56:18 »
Вот странно. На М20 его нет хотя и мотор тяжелее. Да и стоит он с одной стороны. К чему бы это? Есть предположение что данный дивайс стоит для гашения сил ( не помню как они называются ) которые возникают при резком наборе оборотов. Двигатель как будто заваливает на сторону. На мотоциклах здорово заметен этот процесс.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 28 Мая 2007, 17:36:50 »
феби код 02178
О блин, это я чето перепутал. Короче даже не оригинал стоит 1700 ру.
ИМХО - забить и оставить до лучших времен. Или найти кого-нить, чтоб восстановили, если это возможно.
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 29 Мая 2007, 01:04:25 »
и на м40 он есть, а почему на м20 нет?
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 29 Мая 2007, 01:26:19 »
Видимо тока на 4 цилиндра ставили.
Мож на 6 цилиндрах такого "дивайса" нету? Или незначительный
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #14 : 29 Мая 2007, 02:36:09 »
1. на мотоциклах движки стоят поперёк рамы. Там это проявляется за счёт того что когда резко газу даёшь - крайний цилиндр(поршня в нём) выдаёт неплохой крутящий момент относительно центра масс мото.
2. На М20 скорее всего его нет как раз из-за большей массы ибо 4-х цилиндровые двиги и вправду склонны уходить в сторону в силу своей лёгкости.
ilja123
« Ответ #15 : 29 Мая 2007, 09:17:41 »
Вот у меня он похоже умер и этот процесс то же здорово заметен.Когда заводиш, если он не в настроении завестись сразу, то может его колбаснуть о правую сторону кузова. Звук от удара еще тот. Кого хочеш напугает. Так наверное было, когда Титаник с айсбергом столкнулся. ))
« Ответ #16 : 29 Мая 2007, 11:26:40 »
Если кому то нужен этот амморт обращайтесь. Просто купил балку, а там это амморт стоит :) мне с моим м20 он нафиг не нужен. Отдам не дорого... кстати там и подушки хорошие, я так понял они от 1.8
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007, 11:29:20 от Serg010
VOVCHO
« Ответ #17 : 29 Мая 2007, 15:49:23 »
прошу извинить,я не обратил внимание на то что у него 316!Знал что на м20 нет потму сказал что нет!А про м10 незнал!
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 29 Мая 2007, 16:23:38 »
А скока по ценам и что за фирмы?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 29 Мая 2007, 16:28:13 »
Орижинал-б\у слышал про такую фирму? :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 29 Мая 2007, 16:32:53 »
Иногда меня разочаровывала эта фирма.
BMW Z3 1998 г.в.
