Автор Тема: Беседка(типа курилка)  (Прочитано 73527 раз)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #300 : 11 Марта 2011, 23:22:41 »
кстати с 34ки или с 36ой моторчик? если с 36 то там еще многое понадобится от туда, типа усилитель тормозов, родиатор.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Рекомендуем почитать по теме Беседка(типа курилка)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #301 : 11 Марта 2011, 23:31:00 »
c 34
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #302 : 11 Марта 2011, 23:33:03 »
А проводка и мОзги в комплекте))) Прод так сказал....и еще возможно коробку прихватить_)))) на всякий случай)
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #303 : 11 Марта 2011, 23:35:50 »
ну тогда мотор, проводка и блок управления. Давление масла, компрессия ну и по возможности послушать как работает. Там гидрики стоят, поэтому зазоры клапанов не надо выставлять при живых гидриках должна тихо работать,а их менять это целая история, учитывая что двиг 24х клапанный. и два распреда. как и все рядные 6ки Бмв бошка боится перегрева, посмотреть какая рабочая температура движка, проверить термостат.
  • Репутация +28/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #304 : 12 Марта 2011, 13:05:06 »
А что если маньяков с собой взять, там у них вроде есть толковые спецы???
С маньяками буду созваниваться либо севодня вечером либо завтра в районе после обеда.
  • BMW E30 M10 1988
kocmoc
« Ответ #305 : 13 Марта 2011, 20:40:16 »
парни у кого нибудь были проблемы с редуктором??? если да то отпишитесь какие! а то у меня внутри редуктора стучит чё то!!!
  • Репутация +28/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #306 : 13 Марта 2011, 20:50:55 »
inferno так и не смог дозвониться.
Прикол в том что мотор не на машине и как его пощупать хрен знает.
P.S.
Никто не в курсе мне в гаи надо будет ехать или просто подписываем договор купли-продажи и всё свободны. ???
  • BMW E30 M10 1988
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #307 : 13 Марта 2011, 21:24:55 »
у меня сейчас гудит он, и когда накатом едешь, то слышен стук и немножко дергает машину
  • BMW E30, 316, M10B18, sedan, 1986
kocmoc
« Ответ #308 : 13 Марта 2011, 21:27:26 »
да да у меня тоже самое а в чём дело??????? хотя бы приблизительно знать в чём дело чего менять в нём???????
  • Репутация +14/-1
« Ответ #309 : 13 Марта 2011, 21:33:49 »
P.S.
Договор купли-продажи + документы на двигатель. Гаи здесь незачем. Когда будешь регистрировать, необходимо будет смету работ по замене двигателя, копия лицензии, где производили замену. Могут полезть в занозу, т.к. двигатель большего объема, отослать в МАДИ, справка там дорогая..., отправить на экспертизу и т.д. проблемм может быть куча, так, что имей ввиду!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #310 : 13 Марта 2011, 21:35:57 »
ну насколько я понимаю, то там просто появилась большая выработка между зубчатыми колесами и может подшипники уже разбились. тут надо снимать и смотреть конкретно что менять, у самого пока никак руки не дошли(((( а получилось из-за того, что замену масла проспали однажды
есть знакомые мастера, можно попробовать им отдать, они посмотрят
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 00:22:25 от maxtgv
  • Репутация +14/-1
« Ответ #311 : 13 Марта 2011, 21:36:22 »
И еще, в любом случае, если двигатель снят с машины и люди совершенно незнакомые, то берешь кота в мешке... и назад вернуть его будет нереально..., так как на машине он у тебя будет стоять не скоро (требуется адаптация двигателя к Е30).
  • Репутация +14/-1
« Ответ #312 : 13 Марта 2011, 21:39:45 »
Смысл тебе народ с собой брать, сей равно ничего особенного не увидишь, не снимая поддона/головки цилиндра. За коленвал покрутишь только осевой зазор глянишь, ну и общее внешнее состояние. Он с Ваносом? Двигатель с разборки?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 21:41:31 от Борис
kocmoc
« Ответ #313 : 14 Марта 2011, 19:04:35 »
парни подскажите чего надо менять?? когда руль на кочках дёргается и когда крутишь он щёлкает?????????????
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #314 : 15 Марта 2011, 20:40:37 »
Юр надо будет справку на высвободившиеся узлы и агрегаты это 100%, и в НАми или Мади ехать полюбому, дабы твой свап признали правильным и безопасным, это будет стоить определенных денег, иначе придется до бесконечности оббивать пороги данной конторы.
  • Репутация +28/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #315 : 16 Марта 2011, 08:48:46 »
Это Сань я знаю, я уже все темы на форуме по данному вопросу перечитал.
  • BMW E30 M10 1988
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #316 : 16 Марта 2011, 22:01:50 »
Выкладываю фотки своего гнилья)
  • BMW e30 323i
kocmoc
« Ответ #317 : 23 Марта 2011, 22:35:37 »
парни чей аппарат стоял сегодня у таксопарка????????
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #318 : 23 Марта 2011, 22:57:44 »
не мой=))))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +28/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #319 : 23 Марта 2011, 23:00:06 »
  • BMW E30 M10 1988
kocmoc
« Ответ #320 : 28 Марта 2011, 22:46:39 »
парни у кого нибудь были проблемы с карданом?????????
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #321 : 28 Марта 2011, 23:11:23 »
а что случилось?
kocmoc
« Ответ #322 : 28 Марта 2011, 23:43:57 »
да с зади какой то стук!! я думал рудуктор снял разобрал редуктор а он как новый!!!всё проверил остаётся только кардан где то в том месте где он заходит в шлеци!!!! чё с ним делать я х..й знает мб у кого такая херня была????
kocmoc
« Ответ #323 : 30 Марта 2011, 22:04:45 »
парни чья красная купе с транзитными номерами????сегодня в красном стояла
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Владимир
« Ответ #324 : 30 Марта 2011, 22:21:57 »
видел её в энергетике в субботу, её недавно купили судя по всему, меньше месяца точно, на авто.ру была вроде она
