Автор Тема: Помогите понять  (Прочитано 2385 раз)
Repz_zeX
« : 25 Сентября 2010, 21:29:58 »
Со стороны турбины за защитной планкой по блоку двигателя идет трубка. Вопрос что это и куда её воткнуть, конец болтается в воздухе. Идет она от круглой фиговины которая стоит с этой же стороны у лобового стекла круглая такая (тоже мне не понятно её предназначение). К этой круглой фиговине идет трубка от трубки вакуумного усилителя тормозов но подключена до обратного клапана.
Рекомендуем почитать по теме Помогите понять
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 23:00:31 »
Эта трубка должна соединять вакуумный регулятор(под лобовым стеклом) с клапаном на турбине. Регулятор перепускает вакуум на турбо клапан по мере необходимости.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Repz_zeX
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 09:54:33 »
Спасибо. Но я что-то не нашел куда именно там есть трубка с какой то тяги и она подключена в тело турбины. Там некуда подоткнуть эту трубку =(
З.Ы заранее простите за нубство
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 11:36:40 »
Именно на этот клапан с тягой и должна идти эта трубка. Посмотри  может не заметил, где она проходит, либо она у тебя оборвана.
BMW 316i - sold
Repz_zeX
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 20:08:10 »
В том и проблема что конец болтался где то в районе турбины. Я снял защитную планку с блока крепится на защелках. В ней шла эта трубка. По расширению на конце видно что куда то одевалась, на диаметр около 4-5мм. Я вылизал до блеска всю правую сторону , но так и не нашел куда её сунуть. А с клапана с тягой идет трубка в тело турбины. Разветвителей нигде не видел.
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 19:45:15 -------------
Выкладываю фото где видно что клапан подключен в тело турбины
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 13:47:15 от Repz_zeX
