Автор Тема: хелп не работает обогрев заднего стекла!  (Прочитано 6374 раз)
Mickermax
« : 25 Сентября 2010, 23:05:31 »
вообщем не работает обогрев заднего стекла.незнаю в чем проблема
Рекомендуем почитать по теме хелп не работает обогрев заднего стекла!
volgapower
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 05:04:49 »
проверь предохронитель №8
также смотри кнопку из нутри может штекер отвалился
и еще на стекле 2 провода по сторонам
если все впорядке значит обрыв
x-500
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 19:09:41 »
начни с проверки наличия 12в на проводох подходящих к стеклу (определишь проводка или стекло глючит), потом рассматривай каждую сторону подорбнее.
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 17:25:14 »
немного расширю вопрос, поскольку у меня та же хрень - работает две полоски - остальные нет, это стекло такое? или как?
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 17:48:12 »
ты беременный :)
Да, если отдельные полоски работают, то больше всего похоже на обрыв дорожек на стекле.
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 17:48:59 »
)))грешно смеяться над больным человеком )))
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 18:44:46 »
Беременность это не болезнь! :))) +1 к Абре.
x-500
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 18:50:11 »
ты беременный :)
а как ты это определил, по фото или анализы или ... ячегото не заметил? :) ;)
konkurent, присмотрись хорошенько к дорожкам на стекле, те которые не работают должны быть видны пробелы в напылении токопроводящем.. - вернее, токопроводящие дорожки перебиты, как на платах
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 18:54:36 от x-500
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 22:52:07 »
хоть кто-=то серьезно пишет )))) в том-то и дело что визуально вроде бы все целые, а работает одна , наверное 5-я снизу, а остальные нет
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 00:20:41 »
Я тебе про обрыв дорожек несерьезно написал?
На широких вертикальных полосах тоже могут быть обрывы. Бери тестер и ищи, осторожно прикладывая щупы к разным частям сетки подогрева.
Вообще, заднее стекло - вовсе не дефицит и весьма умеренно стоит.
bik-top
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 13:03:24 »
ты визуально видишь только красную нить-краску-лак или серебристую токопроводящую полоску?
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 14:10:27 »
вижу красные полоски, сегодня утром включал - работает только самая нижная, остальные нет
я понимаю что стоит недорого, и я готов его полностью поменять, просто хотел спросить дело в стекле или нет, судя по всем да )
bik-top
« Ответ #12 : 06 Октября 2010, 17:52:37 »
дело в том, что у тебя ток не течет через остальные полоски!
проводит не красная полоса, а серебристая дорожка, красная полоска просто слой лака, который покрывает серебристую дорожку и служит чтобы ту тяжелее можно было случайно повредить.
если у тебя греет хоть одна - это говорит о том, что питание до стекла доходит! и проблема в контакте каждой из ниток. потому тебе сказали - пристально! осмотреть каждую дорожку.
можно взять мультиметр и прозвонить точки на стекле, где прозвона нет - там обрыв нити.
вообще, гдето была темка на форуме(поищи!) с четким описанием как проверять и как действовать в каждом из случаев...
если тебе проще купить рабочее стекло (частично рабочее или нерабочее - нужно его еще проверить!) то заменить стекло конечно гараздо проще чем чинить собственное.
у меня вот лежит стекло, которое совсем не звонится.... визуально тоже нити целые и я хз как искать где обрыв, но с прозвонкой еще не заморачивался...
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 17:54:59 -------------
хотя понимая электрику это выглядит сомнительным, ведь если на конкретную нить приходитса только один разрыв, то звониться она будет ВСЕГДА! через ту единственную рабочую нить!
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:54:59 от bik-top
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 18:51:28 »
У дорожек сопротивление большое. По этому если прозванивать целую дорожку, то сопротивление будет того куска который между щупами, а если разорванную, то по дорожке до боковой, по ней до ближайшей целой дорожке, и через ней на другую часть разорванной дорожки. Отсюда довольно-таки существенная разница сопротивления должна быть.
bik-top
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 18:58:43 »
ты знаешь какое сопротивление всего тена? - гдето около 1.5Ом,  по-твоему это много?
потому где-бы не приложил щупы оно будет показывать или разрыв(когда щупы на одном контакте) или 1.5Ом
или я чтото не правильно понимаю?
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 19:04:33 -------------
вот была темка по обогреву
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 19:04:33 от bik-top
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 22:15:22 »
А я не говорю - звонить, надо мерить сопротивление и думать. Задача творческая.
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 00:18:26 »
Чем ближе ты будешь держать щупы, тем меньше будет сопротивление. А при разрыве оно может вырасти больше номинального.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #17 : 22 Января 2011, 14:14:22 »
Спасибо, у меня такая же проблема, сегодня все посмотрю, отпишусь, здорова что есть люди, которые помогут ^-^
  • BMW E30, 318, M40, Coupe, 1988
Умение рyгаться матом, приходит с умением водить машинy,89277887289,ICQ 496-277-757
