Автор Тема: Замена лобового стекла. Отчет + фото.  (Прочитано 39279 раз)
« Ответ #25 : 30 Сентября 2010, 14:15:50 »
не может быть, т.к. тогда таким же образом и вынуть стеклышко с резинкой можно было бы :) ;D
Так я его с резинкой и вынул. Это точно.
Рекомендуем почитать по теме Замена лобового стекла. Отчет + фото.
« Ответ #26 : 30 Сентября 2010, 15:01:49 »
стекло с резинокой в кузов можно вставить только методом "по верёвке". после этого течь будет пистецкак
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #27 : 04 Октября 2010, 21:05:08 »
интересный метод замены стекла,рекомендую её всё-таки снимать чтоб потом не пришлось менять рамку лобового стекла или замазывать чем либо.С верёвкой самый правильный способ.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #28 : 04 Октября 2010, 22:05:54 »
с верёвкой - самый НЕ правильный способ.
абисняю почему - наша резинка, в отличии от совковых, имеет каркас металлический, который при установке по верёвочке разгибается и резинка перестаёт выполнять уплотнительные функции.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 11:16:37 »
ставил с веревкой, ничего не текло
а на счет этого надо не полениться посмотреть в выходные
  • м10в18
« Ответ #30 : 05 Октября 2010, 12:04:54 »
+1 много. Товарищу лень было снимать замок, и он резинку вместе со стеклом выбил, а потом одел на новое и веревкой вставлял. Потекло.
Тебе повезло.
------------ Сообщение склеено: 05 Октября 2010, 12:05:34 -------------
Резинку надо снять, осмотреть все, и поставить на место.
x-500
« Ответ #31 : 05 Октября 2010, 12:42:08 »
менял в выходные заднее стекло САМ в две руки.
отмечу следующие моменты...
1) вытягивал замок осторожно - он какойто задубевший как пластик (новый тоже такой или он таким стал от старости?), довольно таки хрупкий, но постарался его не повредить.
2) резина сама оказалась довольно такие резиновая :) эластичная, ни намека на пластмассу. потому надавив на верх стекла изнутри (как тут советовали) услышал дружный хлопок по периметру - оно отстало от резинки. далее начав с одного угла стоя возле задней стойки, одна рука снаружи, другая изнутри давит стекло, потихоньку и соизмеряя усилие вывел верхний край из резинки, и вынул стекло вверх.
3) другое стекло вставлял сначала в резину снизу. тут важно ОБА угла засунуть в резинку. мне это удалось сделать поочередно, т.е. сначала один угол, потом второй. Резинка была предварительно пройдена силиконовым герметиком и мыльным раствором для придания бОльшей эластичности.
ВАЖНО помнить что у нас с внутренней стороны стекла ушки питания обогрева и учесть, чтобы они попали в салон а не в резинку.
4) при помощи СКАЛЬПЕЛЯ пластикового из детского набора "Доктор", очень удобно получилось обойти стекло по периметру и поддеть наружный кант резинки. Достаточно просто обойти поддев, резинка сама подпрыгивает поверх вставляемой кромки стекла и на ней остаетса! а стекло под ствоим весом само садится глубже в паз резинки.
5) когда стекло было полностью в пазу, взяв его одной рукой снаружи а другой изнутри (специальных прихватов для стекла у меня нет, потому пришлось работать руками) и силой пошатал по периметру для усадки на свое место.
6) установку замка начал с углов верхней стороны - тут важно совместить и правильно попасть, чтобы по длине по сторонам она свисла одинаково без перекосов краев  и была как и прежде, чтобу изгибы углов сели на свои же места (напомню, сам замок жесткий как пластик). Вставил сначала нижний кант замка, потом скальпелем поддел наружный кант резинки и тот запрыгивал на замок - это происходило по аналогии с тем как поддевался кант резинки на стекло, только требовало больших усилий, т.к. соединение более плотное и не такое эластичное.
7) нижняя сторона замка аналогично - сначала нижний кант, потом вытягиваем кант резинки скальпелем на верх замка.
8) последними устанавливались скрепляющие уголки - сначала надеваем уголок на оба конца замка(верхний и нижний) и заправляем в угол резинки, тут все просто.
Может ктото чтото полезное для себя извлечет из моего расказа.
« Ответ #32 : 05 Октября 2010, 13:30:00 »
2 раза ставили по веровочке. 2 раза по кик-панелям водопады были. переделывал сам.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #33 : 06 Октября 2010, 23:08:55 »
Хочу попробовать приклеить на герметик стекло и резинку чтоб кузов по жоще был.Стоит это делать??
« Ответ #34 : 06 Октября 2010, 23:30:14 »
Нет, получишь только гемор при следующей замене стекла. Много гемора.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #35 : 07 Ноября 2011, 16:29:39 »
Подниму тему годичной давности. В связи с течью решил заменить уплотнитель и замок лобового стекла. Возникла проблема - никак не могу поставить замок (( В старый уплотнитель старый замок хоть и тяжело,но вставлялся - с новыми вообще никак (( Уплотнитель новый, замок новый, стекло старое. Поделитесь опытом кто вставлял новый замок в новый уплотнитель.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #36 : 12 Ноября 2011, 13:34:33 »
тогда тебе скорее всего придется вставлять сначала клин в резинку стекла, потом стекло уже с резинкой и клином на авто, по методе веревки.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #37 : 13 Ноября 2011, 17:28:35 »
Я делал так: ставишь стекло с резинкой. Мылом или глицерином (или маслом любым) намыливаешь резинку с замком.  И аккуратно отвёрточкой или деревянным колышком,поддевая резинку, замок засовываешь.
У меня на это часа 3-4 ушло.
П.С. Лучше по периметру стекла на кузов скотч толстый наклеить, чтобы отвёрткой не процарапать случайно краску.
e39 523i
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #38 : 13 Ноября 2011, 17:45:58 »
Ребят...так как замок стоит очень дороха и состояние моего замка оставляло желать лучшего,я прибегнул к "веревочному" методу...выдавил ногами старое стекло..(оно вышло вместе с резинкой),а напарник поддержал шоб оно не рассыпалос...извлек стекло из резинки,почистил все,обезжирил и прошелся прозрачным герметиком"абро" тонким слоем в пазу где стоит стекло в резинке,втавил стекло в резинку...также почистил рамку стекла,обезжирил с помощью "обезжиревателя"(продаеца в любом хоз.магазине и стоит копейки),теперь промазал прозрачным герметом паз в резинке который заходит на рамку...и промазал кантики по углам резинки...все легко встало веревкой....так как гермет еще не высох,легко удалил лишний и видемый с помошь тряпочки....и успех!!!ни чего не текло
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +441/-75
« Ответ #39 : 13 Ноября 2011, 18:48:44 »
стекло встает без веревки.
« Ответ #40 : 13 Ноября 2011, 18:49:12 »
ставил стекло заняло минут 40 с перкурами.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #41 : 13 Ноября 2011, 19:07:59 »
Все, всем спасибо за советы, поставил. Времени и мыла ушло на это очень много - новая резинка ну ооочень тугая. Заправлять замок в резинку оказалось удобно мерными щупами 0.8 и 0.6 ))) они округлые, не рвут и не царапают резинку.
  • Локация: Рязань
« Ответ #42 : 13 Ноября 2011, 19:46:47 »
интересно.....ты попробуй резинку с замком одеть на стекло,а потом всю эту конструкцию вствить в кузов без веревки))))я бы с удовольствием посмотрел)))
з.ы.такой способ вставки  интересен тем что ты не вынимаешь замок из резинки...т.е.если он плохой(дубовый)то ты попрасту его не сломаешь
« Ответ #43 : 13 Ноября 2011, 22:16:19 »
СТЕКЛО СТАВИТСЯ БЕЗ ВЕРЕВКИ. ТОЧКА.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #44 : 14 Ноября 2011, 09:48:51 »
« Ответ #45 : 14 Ноября 2011, 14:11:50 »
dimarrick - а ничего, что у тебя теперь каркас резинки врастопырку? Скоро тётушка коррозия поползёт под резинкой...
  • Локация: Рязань
« Ответ #46 : 15 Ноября 2011, 00:12:16 »
уверяю что ни какой растопырки нет...резинка вся плотно сидит по кузову...може у кого как говориться руки не оттуда растут при "веревочном" способе,что так не добросовестно подходят к поставленой задаче...
а вообще чего спорить...кто то так ставит стекла,кто то подругому...мож кому мой совет пришелся ближе,мож из соконфетников...главное что результат
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 00:17:14 от dimarrick
« Ответ #47 : 15 Ноября 2011, 12:32:16 »
Главное что технология предусматриваемая заводом не соблюдена! Если ты не видишь, что оно не прилегает как должно быть, то это не значит что оно прилегает. Это всё равно что блок точить напильником - может что и выйдет, но результат будет не тот что должен быть.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #48 : 15 Ноября 2011, 12:50:36 »
Я снимал стекло вместе с резинкой. Вообще все зависит от состояния. Теоретически резинку можно снять, а можно и не снимать :) Мне показалось удобнее ее в кузов засовывать, а не стекло в нее...
Герметиком ничего не мазал, ничего не течет.
+1, аналогично делал, с помощью шнура.
« Ответ #49 : 15 Ноября 2011, 14:56:56 »
+ Очень много!
