Автор Тема: Замена лобового стекла. Отчет + фото.  (Прочитано 35375 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #75 : 19 Ноября 2015, 00:15:58 »
Поставил резинку, вставил стекло. Между рамкой резинкой и стеклом в нижних углах зазоры, вверху в притык почти. Завтра примерю старое родное, но вопрос, если стекло кривое, чем его точить?
Чтот поиск хромает. Шуршу ветку руками, вот в соседней теме нашел https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=126271.0;attach=251298;image такаяже бяка по берхним углам с виду, там так все туго что не представляю как клин войдет.. :'(
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 10:51:29 от barada
Рекомендуем почитать по теме Замена лобового стекла. Отчет + фото.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #76 : 19 Ноября 2015, 23:28:33 »
Желательно все сразу ставить и в тепле не спеша.
Стекло немного сядет вниз, не переживай. Я когда ставил маслом жидким несильно мазал кромку стекла.
Замок клиновидный в тазик с горячей водой и потом не торопясь отметить середину и начинать ставить
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #77 : 20 Ноября 2015, 10:53:15 »
Спасибо! Вчера мазал вазелином, и запихнул половину молдинга. Странно работает поиск, не сразу нашел тему под носом сверху) Улаживается со скоростью сантиметр в минуту аккуратно контролькой. Да, в тепле былобы лучше, но печку даже не зажигаю чтоб свежий потолок не закоптить :(
  • Репутация +118/-7
« Ответ #78 : 20 Ноября 2015, 11:41:58 »
Вот, согни такую хрень, будет веселее https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,88160.msg2048788.html#msg2048788
Я мазал раствором фери, замечательно заходит.
« Ответ #79 : 20 Ноября 2015, 12:43:10 »
Ишь, какой хитрый! Прикольный tool. Мне пока не нужен, но взял на вооружение!
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #80 : 21 Ноября 2015, 23:02:37 »
Холодает. Пристопоба не поможет, запихиваб давя большим пальцем клин и накидываю края резинкоц, палец наверно на сант короче стал) осталася клин нижний на заднем стекле и фууух усёмазал не вазелино а глицерином, резинка становится как новая на вид
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ровно
« Ответ #81 : 18 Июля 2016, 00:12:46 »
Всем привет!
подыму тему стекла, так как уже достали до ручки эти гребанные течи...
все стало отлично,стекло хоть и китай, но кажись по всем параметрам норм...
течет только по углам и видно по всему периметру что скапливается вода  между стеклом и уплотнителем...ну вот прочитав всю темку, хотел спросить по поводу овальных отверстий по углах,у всех ли они есть?
потому как имел кучу работы,после прежней установки с выдиранием герметика из ложбинки в уплотнителе, куда вставляется стекло...но после 4-х часовой колупалки по сантиметру,справился...вот сижу и думаю,а не залепил я вот то отверстие,о котором несколько человек вспомнили...?!
П.С.у меня есть еще один уплотнитель,сходил посмотрел и не нашел "их" там...?!
  • Bronze Coupe m44b19
aerodynamic style (feba)
