Автор Тема: BMW v16  (Прочитано 3797 раз)
« : 26 Сентября 2010, 12:33:16 »
Lange разработал двигатель M70 V12, который установлен в 8-Series и 7-Series. Lange и Fischer объединились для создания проекта под названием "Secret Seven "( первый двигатель V16 от BMW). В 1987 году, после шести месяцев работы, Fischer представил 6,7 л. двигатель V16 .
Мощность двигателя составляет 408 л.с. при 5200 об / мин и 624 Нм крутящего момента при 3900 об / мин. Это стало прорывом, поскольку новый мотор был на 100 л.с. мощнее, чем 5 л. V12. 6,7 литровый двигатель V16 установили на 7-ю серию, этот проект назвали "Goldfish".
Двигатель V16 больше V12, поэтому инженеры переместили систему охлаждения E32 в заднюю часть автомобиля. Вследствие чего, необходимо было разработать специальные решетки из стекловолокна, а воздухозаборники поместить на панель задней боковой части кузова таким образом, чтобы они могли снабжать багажный отсек прохладным воздухом.
Воздух выходил через специальную панель, находившуюся между задними фарами автомобиля. Это привело к установке меньших по размеру задних противотуманных фонарей и фонарей заднего хода. По всей видимости, двигатель V16 был готов к производству, но из-за того, что не получил одобрение министерства, BMW “Super 7” не попал на рынок. Из-за тенденции к "минимализму" и всему "зеленому", маловероятно, что мы когда-нибудь увидим двигатель V16 на BMW.
взято с /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9yZWxlYXNlLnJ1L25ld3Mvd29ybGQvMTIzNy1xc2VjcmV0LXNldmVuLXEtcGVydnlqLWR2aWdhdGVsLXYxNi1vdC1ibXcuaHRtbA==
хотя именно статья как по мне - бред полный
Рекомендуем почитать по теме BMW v16
    • Репутация +174/-18
    • Локация: Екатеринбург
    « Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 13:38:12 »
    Круть какая :o
    BMW E30 318is \'88 RED Coupe
    ANTIBUMER
    « Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 14:10:40 »
    ну это то точно в 30 не влезет))))))))
    • Репутация +150/-43
    • Локация: Алексин.
    « Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 14:15:23 »
    назад еще и задние сидушки убрать
    • туринг 324TD
    Ушел чтобы вернутся.
    « Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 16:27:29 »
    потому они его и не выпустили :)
    ------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 16:29:51 -------------
    дето на ссылку натыкался, что они собрались делать v12 на базе 2-х м30.... терь представьте... двиг от 5 до 6.8 .... а при расточке и до 7.6 )))) ото круть ... но не пошел он в серию... а жаль
    « Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 16:52:56 от BMW_3xx_i
    • Репутация +133/-29
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 23:09:12 »
    дык мож сразу от шевроле субурбана ставить,там вроди 8 или 9 литров дрыг
    « Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 01:46:02 »
    шо шеврале не по фен шую
    • О боже!небо падает!
    • Репутация +300/-91
    • Локация: Рязань
    « Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 01:49:16 »
    Сань...а ты б наверн запихнул)))
    С Уважением, Дмитрий..
    « Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 01:51:41 »
    моя цель v10 а всё остальное не важно
    « Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 09:24:41 »
    а кстате на картинке радиаторы в переди
    « Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 11:26:29 »
    вот и я про то же...
    • Репутация +92/-47
    • Локация: ГдеТА
    « Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 11:28:06 »
    Бугатти вейрон епт)))))))))
    • Больше не хочу Е30
    « Ответ #12 : 27 Сентября 2010, 15:16:14 »
    На картинке Е32 с М70, если я не путаю. Или есть другие картинки?
    « Ответ #13 : 27 Сентября 2010, 15:23:15 »
    только на впускных коллекторах прифотошопили по 2 трубы на сторону
    « Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 15:34:07 »
    Круть...но на вид она как запор "ушастый"  )
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56b3Jyby5taWxrLW1haWQuZGUvc2NhbnMvZTMyX3YxNi5wZGY=
    Непонятно зачем было его пихать в Е32, при чем при этом полностью занимая багажник....запихнули бы уже в Е31...там все равно чемоданы никто не возит )))
    « Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 15:38:21 от The_Glory
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #15 : 27 Сентября 2010, 15:37:48 »
    Прикольно.... но задница конечн не айс
    е28 535
    • Репутация +47/-18
    • Локация: Ховрино
    « Ответ #16 : 27 Сентября 2010, 20:43:14 »
    ваз 2106 '88 было   subaru legacy 2.2 '94 было   bmw 320 '86 было   bmw 318is '90 было   ваз 2108 '95 было   subaru legacy 2.2 '91 было   nissan almera 1.5 '04 было  subaru outback 3.0 '02 было honda stepwgn '11 есть suzuki ignis '05 tcnm
    • Репутация +50/-30
    • Локация: Одесса
    « Ответ #17 : 28 Сентября 2010, 19:54:28 »
    я думаю, что этот проэкт даже не рассматривался т.к. готовый S70\1 давал 550сил и без геморойного радиатора в багажнике
    ...на хорошую работу...
    « Ответ #18 : 28 Сентября 2010, 21:15:58 »
    Эээ, вообще-то S70 выдавал 380 лошадей...
    • Репутация +50/-30
    • Локация: Одесса
    « Ответ #19 : 29 Сентября 2010, 09:35:19 »
    читай внимательно "S70\1"
    это не то, о чём ты думаеш)))
