Автор Тема: не включается скорость печки  (Прочитано 2348 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 27 Сентября 2010, 16:05:51 »
Добрый день товарищи
проблема такая 1-2-3 скорость печки не работает но 4 я работает
+ до этого на 1-2 скорости был неприятный визг иногда
у кого какие предположения
кстати печка у меня кондейная (машина с кондиком)
Рекомендуем почитать по теме не включается скорость печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 16:15:51 »
неисправен элекродвигатель вентилятора отопителя
неисправен блок балластных сопротивлений отопителя
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 16:40:56 »
спасибо
а ремонт серьезный7  или легче збором печку поменять
печку снимать походу надо будет все равно
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 21:43:18 »
1) а ремонт серьезный7
2) или легче збором печку поменять
3) печку снимать походу надо будет все равно
1) Нет. Но моторчик стоит денег. Можно поменять на новый (с лопастями дороже, без лопастей дешевле, но надо морочиться их правильно переставить, не нарушив балансировку), либо на б/у, но это ненадолго.
2) Что значит "збором"? Печку в сборе поменять на порядок сложнее.
3) Нет, печку снимать не надо. Блок сопротивлений легко достается из печки из салона, моторчик вынимается из-под капота.
Кстати, это многократно обсасывалось, в том числе с подробными картинками - ищи.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 11:45:41 »
Если я правильно помню, то это симптомы однозначно неисправности какого-то сопротивления.
Поищи по форуму, было вроде это.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 11:51:11 »
вот как раз это блок сопротивлений тот что из салона достается
  • e30m50b25
  • Репутация +5/-4
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 12:24:41 »
Спасибо ребята
Но произошел такой курьез я просто так включил печку и Вуаля все скорости опять заработали)))))))))) но когда включ скорости имеется небольшой визг не могу понять (как будто вентилятор шумит.
Кстати если кто знает скажите пожалуйста этот блок долго менять7
и есть ли его фотки ато я его в глаза не видал
« Ответ #7 : 28 Сентября 2010, 12:41:35 »
Мог наесться моторчик, заклинить, от этого блок сопротивлений греется докрасна и отключается защитой. На 4-й скорости моторчик трогается, остужает блок сопротивлений и начинают работать все остальные скорости. В зависимости от погоды он может клинить или не клинить, пока совсем не помрет.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 17:12:18 »
Вопщем скорости пашут но вот на 1й скорости визг есть от чего он от маторчика чтоли
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 17:29:17 »
нет визг ат мышей ани запалзли в маторный атсек и твой винтилятар им делаит сквазняк ани пещат имненравитса!!
  • Репутация +5/-4
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 17:58:03 »
Мыши тебе в моцг запалзли если не знаеш не пари фигню
здесь тех раздел а не хренопись
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 10:40:23 »
А по чесноку у меня такая же проблема от визга я избавился  тем что все разобрал, смазал удалил все инородное (зажигалки, семечки, листву, монетки, короче до х чего из корпуса отопителя), даже шумо-вибро изоляцию сделал, но так и не понял почему не работает 1,2,3 скорость.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #12 : 06 Октября 2010, 10:43:51 »
123 скорости не работають как тут ужо правильно сказали при 2-х вариантах наедается моторчик либо сопротивление ! На кондейной печке оно кстати тоже под капотом там же где и моторчик ! всем удачи !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 11:19:17 »
ТА фсио йа знайу пра мышей! Сам бэ четал бы внематильние чо я тибе атвичаю, ниписал хренапись, нипарол вигню, палучил бэ нармальне атветы!!
