Автор Тема: Управление  (Прочитано 6452 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 27 Сентября 2010, 17:20:27 »
Сход-развал отличный, передние рулевые тяги новые, диски тормозные спереди новые.
Колеса ровные. диски отбалансированы и прокатаны. Между колесами и ступицами стоят планшайбы (новые)
Была бита в правый передний угол слегка.
Я блин даже уже не знаю! Мать ее так...
постоянно ведет вправо немного.
Когда тормозишь ваще пипец вправо уводит.
Притом когда тормозишь руль немного колбасит.
При наборе 100 км в час тоже немного руль колбасит.
Суппорта? Рулевая рейка?
Рекомендуем почитать по теме Управление
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 17:23:44 »
если при торможении, то диски тормозные... раз в право резко уводит, то суппорт 1 сильнее тормозит чем другой, также может быть и при разгоне из-за него, он может не отпускает до конца
е28 535
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 17:42:04 »
Вот и я на суппорта грешу...
Стоит и диски прокатать наверное тормозные?
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 17:45:28 »
тормозные прокатать? никогда такой услуги не слышал.. я бы поменял просто
е28 535
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 17:49:11 »
сход развал сделай
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 17:49:50 -------------
особенно правого колеса )))). с кастором и т.д
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 17:57:18 »
сход развал сделай
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 16:49:50 -------------
2 раза делал все отл. Мастер сам удивлялся, говорит для своих лет ваще красота...
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 17:59:32 »
хз, тогда тормоза должны клинить шо ппц, вывешеные калеса то вращаются легко?
x-500
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 19:12:23 »
давления в колесах на сторонах одинаковое?
тормоза смотреть - сравни температуру тормозных дисков после езды с уводом.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 21:54:36 »
Название темы - незачет. Какое нафиг управление? "Уводит вправо, колбасит при торможении"
Попробуй переставить колеса (проверив, что во всех правильное давление)
На тормозных дисках большой износ?
Сайленты передних рычагов порваны?
Имеется люфт в шаровых рычагов и рулевых наконечников?
Развал-схождение на задней оси правильное?
Задние пружины не поломаны, слева и справа сзади одинаковый клиренс?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 22:04:21 »
а чё такое планшайбы ?
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 22:09:42 »
это проставки
« Ответ #11 : 28 Сентября 2010, 11:43:27 »
Скорее всего суппорт поклинивает. Причём поскольку бьёт в руль, то скорее всего передний. Советую перебрать для порядка оба.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #12 : 28 Сентября 2010, 12:11:32 »
Посмотрю. Спасибо.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 13:02:05 »
Эпопея продолжается.
Заменил тормозные диски на новые. Поменял суппорта.
Уводило также при торможении вправо но меньше. При замене обратил внимание что одна тормозная колодка изношена больше других.
Переставил задние волеса вперед а передние назад. Теперб уводит влево но еще меньше
При 100 км в час руль немного ходит влево-вправо.
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 13:09:36 »
направляющие пальцы суппортов в каком состоянии? если сильнее изношена ОДНА колодка в паре, значит проблема в пальцами суппортов.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 13:24:03 »
суппорты заменены
  • Репутация +176/-33
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 13:33:32 »
В соседней теме я мучаюсь тем же вопросом =))) биения тока нету теперь, тьфу,тьфу
  • Репутация +76/-16
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 13:42:30 »
везет тебе
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 13:48:25 »
везет тебе
это смотря что. машина вправо попрежнему уходит, так же была слегка вправо ударена, но как бы по чертежам измерил, всё ровно, стенд сход-развала, не увидел искривлений угла подвески, да и визуально всё хорошо...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #19 : 06 Октября 2010, 13:49:53 »
Может это все колесные диски?..
Но я их ремонтировал или меня тогда мягко говоря обманули...
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 13:53:52 »
я перекидывал колёса местами. балансировка естественно тоже сделана
мне посоветовали ещё задние посмотреть тормоза, может они по разному прихватывают... (у меня барабанные, возможно подведены по разному колодки)
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 15:52:32 »
суппорты заменены
На новые? Пальцы и скобы тоже на новые заменены?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #22 : 06 Октября 2010, 17:03:28 »
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 16:04:12 -------------
да, мне теперь нужно и задние смотреть
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 17:05:16 -------------
На б/у в очень хорошем состоянии
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:05:16 от Urik
« Ответ #23 : 06 Октября 2010, 18:53:37 »
Б/У в хорошем сотоянии нужно перед устоновкой перебирать, а то там может смазка застыть или резинки поршня одубеть.
« Ответ #24 : 06 Октября 2010, 21:22:08 »
суппорты заменены
суппорты или ПАЛЬЦЫ суппортов?
