Автор Тема: Управление  (Прочитано 6656 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #25 : 07 Октября 2010, 16:12:36 »
Б/У в хорошем сотоянии нужно перед устоновкой перебирать, а то там может смазка застыть или резинки поршня одубеть.
нужно, кто же спорит!
суппорты или ПАЛЬЦЫ суппортов?
я не понимаю что такое "пальцы". Поменял суппорта в сборе.
Сегодня обнаружил, что правое заднее колесо спустило...
Теперь надо нипелем заниматься.
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 14:15:21 2010[/time] -------------
А че менять, если задние тормоза клинит? Все вместе с барабанами?
------------ Сообщение склеено: [time]Fri Oct  8 18:16:06 2010[/time] -------------
 Опять не по-детски уводит вправо! :(
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 19:16:25 от Urik
Рекомендуем почитать по теме Управление
« Ответ #26 : 08 Октября 2010, 21:24:53 »
нужно, кто же спорит!я не понимаю что такое "пальцы". Поменял суппорта в сборе.
дет№5 так и называется - направляющий палец суппорта. если изнашивается ОДНА колодка из пары, значит этот палец ЗАКУСЫВАЕТ
  • Репутация +76/-16
« Ответ #27 : 08 Октября 2010, 23:34:58 »
Колодка была изношена на старом суппорте, сейчас другие суппорты стоят. Судя по характеру увода, а он остался прежний, дело не в Передних дисках и суппортах.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #28 : 08 Октября 2010, 23:38:05 »
я почему то так же решил)))
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #29 : 09 Октября 2010, 00:26:41 »
та же хрень и у меня,  интересно из за чего
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #30 : 09 Октября 2010, 00:28:53 »
может подшипники?  1 нормальный другой уже хреновенький вот и создает трение.. но хз на самом деле, просто версии кидаю
е28 535
« Ответ #31 : 09 Октября 2010, 12:02:49 »
блииииииин... в драный раз спрашиваю - дет№5 менялась? Суппорта в сборе это что значит? что вместе со скобой №9?
Всем болезным вопрос - схождение заднего моста проверяли?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #32 : 10 Октября 2010, 14:29:01 »
чтоб темы не плодить : каковы признаки мёртвых опор стоек????
  • Репутация +76/-16
« Ответ #33 : 10 Октября 2010, 14:55:27 »
понял!
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #34 : 10 Октября 2010, 17:10:28 »
у меня нету моста =0 , шрузы идут
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +76/-16
« Ответ #35 : 17 Октября 2010, 00:25:56 »
покупал суппорта вместе с деталью №9.
Если заменить деталь №5 поможет?
Теперь уводит то вправо то влево, иногда не уводит:)))
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #36 : 18 Октября 2010, 21:19:33 »
Юр... я думаю, что тебе нужно все-таки суппорта смотреть... так как твои старые суппорта с недавних пор у меня :), то могу тебе с БОЛЬШОЙ уверенностью сказать, что левый суппорт у тебя не работал вообще... только через два дня отмокания в WD-эшке и регулярного простукивания поршень начал двигаться (где-то на 5 мм туда и обратно)... еще через 2 дня я смог его выдвинуть на 2 см... и только сегодня (после отмокания все выходные) он поддался и вылез... в итоге - поршень на выброс... суппорт еще походит... )
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +76/-16
« Ответ #37 : 18 Октября 2010, 23:33:41 »
а мне уже кажется Борис, что дело в тормозной системе...А еще мне кажется что нужен грамотный чел, кот мне наконец то сделает все....
  • Репутация +76/-16
« Ответ #38 : 23 Октября 2010, 22:08:30 »
Подскажите знающие люди. Купил задние тормозные колодки - они оказались под датчик (я так понимаю износа колодок). Тормоза дисковые.
Вопрос: все колодки идут под датчик или нужно смотреть конкретно на тормоза?
« Ответ #39 : 24 Октября 2010, 18:46:14 »
все.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #40 : 24 Октября 2010, 22:17:25 »
  • Репутация +76/-16
« Ответ #41 : 04 Ноября 2010, 21:52:32 »
решил перебрать передние суппорта и заодно поменять задние барабанные на дисковые...посмотрим че будет
  • Репутация +76/-16
« Ответ #42 : 04 Ноября 2010, 22:18:44 »
Вопрос назрел: тормозные поршни спереди и сзади в суппортах одинаковые?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #43 : 04 Ноября 2010, 22:33:15 »
разные, сзади меньше диаметр
  • Репутация +76/-16
« Ответ #44 : 04 Ноября 2010, 22:51:51 »
а номерок поршня можешь скинуть?
« Ответ #45 : 15 Ноября 2010, 11:58:34 »
Учись пользоваться каталогами, сильно в жизни помогает.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #46 : 17 Ноября 2010, 23:04:40 »
Все таки хотелось вернуться к изначальной теме: если так сильно уводит, то вправо (чаще всего) то влево (редкоЮ но бывает) может дело в главном тормозном цилинде? я его вроде менял недавно на новый. От рулевой рейки может такое быть?
