Автор Тема: Помогите, сегодня создал пробку.  (Прочитано 2915 раз)
Brave9
« : 28 Сентября 2010, 09:27:53 »
Здрасти всем. Я Новичок прошу помидорами не обкидывать, заранее спасибо.
Вообщем приобрел 2е недели назад Е30 316 184VD инжектор 1984г.в. при покупке, сам видел плавающий холостой, но всеже купил уж очень красивая…
Заменил масло фильтра, свечи каталожные н-джикей поставил, ВВ провода, т.к. стучали клапана (все думали что я дизеля взял) то я их настроил по 0,3, залил антифриз вместо воды, ну и по-мелочи провода массу проверил кое где подчистил.
Щас взялись за тормоза, но тут следующее
Утром пытаюсь завестись маслаю стартером схватывает и тут же глохнет, раза с пятого заводиться поднимает обороты до 2х тысяч и сразу потихоньку скидывает до 0 и глохнет, нужно вовремя на газ нажимать чтоб не заглохла, после 5ти минутных амплитуд машина прогревается - можно ехать, контролируя обороты, вот я выехал, еду мин.5, вижу что успеваю повернуть на перекрестке подразгоняюсь, перед перекрестком резко врубаю сцепление скидываю газ и притормаживаю, глохну, накатом проезжаю пол перекрестка, в это время кручу стартер выжимаю сцепление давлю на газ и не давлю а она не заводится, уже пробка все орут сигналят я на руках тащу ее до первого поворота во двор и там опять маслаю она вроде схватывает и сразу глохнет через пять минут завелся, т.к. была прогрета холостой плавал, но не глохла, доехал до работы без проблем, помогите пожалуйста устранить это, с  чего начать, куда смотреть…
Рекомендуем почитать по теме Помогите, сегодня создал пробку.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 09:46:47 »
316 184VD  - это карб в стоке. У тебя точно инжектор?
Brave9
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 09:48:31 »
Да инжектор L-jet
« Ответ #3 : 28 Сентября 2010, 10:01:47 »
Ну попробуй померять компрессию и поискать эмульсию :)
Brave9
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 10:14:06 »
когда клапана настраивал, под крышкой только нагар был черный, при замене масла были вообще незначительные белые сопельки(совсем незначительные), ОЖ никуда не уходит, компрессию по возможности померю. С двигателя вообще ничего не капает... Хотя я думал это какой-то датчик провод может где отвалился, расходомер или еще что
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 10:22:51 »
Да инжектор L-jet
фотку подкапотного, чтобы убедиться что у тя и правда инж.
а то многие карб 2БЕ называют моновпрыском.
Brave9
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 10:27:36 »
ща провод найду и скину
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 10:43:48 -------------
провод дома, фотки только после обеда
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 10:43:48 от Brave9
« Ответ #7 : 28 Сентября 2010, 11:18:12 »
Может и датчик, но начинать надо с начала :)
x-500
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 11:47:43 »
смотри электрику - свечи, наконечники, распределитель, катушку.
заливает она тебя вот и не заводитса.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 28 Сентября 2010, 11:57:36 »
ДТОЖ на мозг 2-х контактный посмотри. Перемкни между собой контакты в клемме, идущей к нему, предварительно сняв с датчика ( так ты симитируешь горячее авто). если будет получше-может датчик
Brave9
« Ответ #10 : 28 Сентября 2010, 13:07:16 »
/go.php?l=aHR0cDovL2kwNzYucmFkaWthbC5ydS8xMDA5LzEwLzRhNmRiN2VkMDY4OS5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3M1Ny5yYWRpa2FsLnJ1L2kxNTcvMTAwOS8zNi8yMDdiZGY5NTg3MjMuanBn
/go.php?l=aHR0cDovL3MwMDIucmFkaWthbC5ydS9pMTk4LzEwMDkvNzcvZGNkN2I1ZDAzZGYwLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL3MwMDQucmFkaWthbC5ydS9pMjA2LzEwMDkvZmYvNzE3ZGU1NDM3NmQ1LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2kwNzgucmFkaWthbC5ydS8xMDA5L2M1LzA4MzYyOTczM2ZjMy5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3M0My5yYWRpa2FsLnJ1L2kxMDEvMTAwOS82MC8yNDU3ZGE5NzM0OGMuanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2kwNzgucmFkaWthbC5ydS8xMDA5L2YwL2I2NWNjNjJjOTQ3MC5qcGc=
Вот фото
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 13:15:30 -------------
при выключенном зажигании замкнуть и пробовать заводиться так? и на фото можешь его показать, а то их там так много, долго разбираться и искать буду...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 13:15:30 от Brave9
« Ответ #11 : 28 Сентября 2010, 14:37:13 »
угу. таки инж
Brave9
« Ответ #12 : 28 Сентября 2010, 14:44:59 »
 ну так что? никто не скажет куда смотреть что поменять
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #13 : 28 Сентября 2010, 16:15:09 »
посмотри гофру раходомера, может она надорвана, вообще попробуй его отключить и завести.
Brave9
« Ответ #14 : 28 Сентября 2010, 16:15:23 »
/go.php?l=aHR0cDovL3M0Mi5yYWRpa2FsLnJ1L2kwOTgvMTAwOS9hZS8yMjA4ZmRmNjY2YTguanBn
на этой фотке я обвел вопросы по оборваному проводу и какой-то шляпе.
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 16:18:17 -------------
вынуть штекер с расходомера? так его откл.?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 16:18:17 от Brave9
« Ответ #15 : 28 Сентября 2010, 16:49:33 »
Правильный совет, особенно если учитывать, что Джетроник с отключенным расходомером не заводится...
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 16:51:11 -------------
Больше всего это похоже на диагностический разъем, точнее на его отсутствие.
У тя АБС стоит? Прикольно :)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 16:51:11 от Darion
  • Репутация +94/-63
« Ответ #16 : 28 Сентября 2010, 17:01:17 »
давление насоса смотри, они так себя ведут перед смертью, подклинивая.
Arkadash
« Ответ #17 : 28 Сентября 2010, 17:03:29 »
Вот фото
Приветствую.
Подскажи пожалуйста такую штуку:
На твоем фото я показал стрелками 3 шланжика. Посмотри пожалуйста куда они у тебя подключены, ато снимали, разбирали, а теперь что куда ХЗ...
Вот тут /go.php?l=aHR0cDovL2NsaXAybmV0LmNvbS9jbGlwL200MDIxNC8xMjg1Njc4Nzg0LTItODA0a2IuanBn
Brave9
« Ответ #18 : 29 Сентября 2010, 07:56:44 »
Arkadash подскажу,  но после 18 часов, я щас на работе...
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 08:02:37 -------------
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 15:51:11 -------------
Да и АБС есть вот только предыдущая хозяйка с хозяином пообрывали там все зачем-то включая ручник... и фары передние какие-то у меня непонятные без габаритов и с надписью СССР), каждый вечер теперь с ней любовью занимаюсь, жена скоро ревновать начнет)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 08:02:37 от Brave9
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #19 : 29 Сентября 2010, 09:21:11 »
Привет!
От  вазовской шахи.  ink   У меня тож такая фара была  :-[ - предыдущий хозяин колхозник ...ука. >:D
ничего, привыкнет. Это участь каждого бмвода е30-ника.
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #20 : 29 Сентября 2010, 11:19:11 »
С е30 лучше групповушка. Оно как-то веселее идет :)
Ну в общем тебе явно надо менять фары. :)
А по-поводу твоей проблемы, поищи опытного человечка, пускай посмотрит. А то мало ли че у тебя наколхожено, а мы голову ломать будем :)
Brave9
« Ответ #21 : 29 Сентября 2010, 14:04:36 »
Не буду я никого искать, в моем городишке нет таких спецов, у нас даже диагностику только с ремонтом делают, а ремонт потом оценивают по часам, и не факт что из этих часов он вообще под машиной будет позавчера ездил, видел очередь из машин в боксах стояли, а они там оградку на могилы варили или что-то типо того, вот поеду я в Белоруссию к батьке благо до витебска 120 км. возьму все датчики, мозги насосы и тд. и буду потихоньку все приводить в порядок. Случай у нас был на одном сервисе приехал знакомый на турбированной аудюхе (там под капотом надпись большими буквами турбо) и говорит что-то с турбиной, провалы и т.п. мастер смотрел и говорит так она у тебя не турбированная..., а мне на предыдущей машине гайку открутить не смогли, пришлось самому в гараже нагреть и остудить, а потом только к ним ехать, хотя у них там и автоген и газ и горелки и все было кроме мозга...
« Ответ #22 : 29 Сентября 2010, 14:07:19 »
А я тебе про сервис и не говорю. И вообще, откуда можно понять где ты находишься? Может в Москве? А может и на Луне...
Brave9
« Ответ #23 : 29 Сентября 2010, 14:15:47 »
Да это я так нервный стал какой-то) тех.осмотр проходить нужно, а тут такое выплывает, опытные друзья есть, с пивом я думаю и с этим колхозом разберемся...
« Ответ #24 : 29 Сентября 2010, 15:08:50 »
Мало я знаю е30, которые сами ТО проходят.... :) :)
