Автор Тема: вся проводка от е34 в е30  (Прочитано 12774 раз)
  • Репутация +89/-33
« : 28 Сентября 2010, 13:54:00 »
скоро заканчиваю установку проводки от е34 в е30 (моторная и салонная)! 8) есть тут кто делал уже такое?
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Рекомендуем почитать по теме вся проводка от е34 в е30
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 20:06:30 »
нету... а можно поинтересоваться... зачем ?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 01:00:12 »
у меня авто голая без всяких опций, да и поставил мотор м50 вот и заморочился вонзить всю проводку!
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 10:14:58 »
кидать всю проводку... ну молодец канеш.... но смысла я не вижу.... тем более под м50
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 12:37:42 »
сейчас у меня в авто есть: подогрев зеркал. подогрев сидений, ABS, ASC, штатная противоугонка, штатная музыка, ЭСП, регулировка сидений, ну раздельный климат контроль не выйдет т.к. печка не разделена :-\ поставлю на один датчик, подогрев форсунок омывателя лоб.стекла, корректор фар,есть проводка на люк,на кондей. ну както так!
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 12:39:50 »
Ну проводка-то есть, а будет ли это все работать? :)
Тем более, что кроме АСЦ, все остальное штатно было на е30, или ставится с минимумом колхоза...
Хотя дело конечно хорошее, что спорить...
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 15:10:43 »
теоретически работать все должно! посмотрим по концу работ. я понимаю что эти опции и в е30 есть, а у меня вообще нет ничего и зачем мне все это покупать от е30 когда есть е34! на сегодня осталась проблемка по подключению включателя света ,реостата, противотуманок и все будет готово к пробному включению! схема от е34 есть , а вот от е30 нет , может кто даст хорошую схемку этих проводов ,был бы признателен.
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 15:53:39 »
все стоит и работает  :P
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 16:30:46 »
Это конечно круто, поздравляю, но мы тут про проводку говорим :)
« Ответ #9 : 29 Сентября 2010, 16:31:34 »
ой  :-[
(ну я вроде тоже про нее)
  • Репутация +89/-33
« Ответ #10 : 29 Сентября 2010, 16:38:29 »
ой  :-[
а ты сам переставлял или спец какой тебе делал? если сам то дай распиновку проводов :противотуманки, включение света, реостат от е30!
« Ответ #11 : 29 Сентября 2010, 16:39:52 »
все стоит от е34 никаких распиновок нет
  • Репутация +89/-33
« Ответ #12 : 29 Сентября 2010, 16:42:53 »
чего , ты весь блок включения света с реостатом от е34 поставил в торпеду е30? как так? а как решил проблемку с печкой?
« Ответ #13 : 29 Сентября 2010, 16:51:46 »
печка от езо кнопка птф от езо реостат от е32 вк света от е32
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #14 : 29 Сентября 2010, 20:13:38 »
печка в е34 как бэ электронная, е30 механическая. Каким образом срослось?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #15 : 30 Сентября 2010, 00:55:04 »
там есть штеккер большой , который относится на управление отопителем. можно подключить провода печки от е30 очень легко и все будет работать, только не будет датчиков температуры ,они уже идут с электронного блока в том же пучке. у меня как раз сейчас стоит вопрос с установкой этого электронного блока, все другие провода перепаяны на проподку печки е30, всего скорее эл.управление ставится не будет, а вот датчики надо поставить!
« Ответ #16 : 30 Сентября 2010, 10:17:44 »
а для чего?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #17 : 30 Сентября 2010, 10:53:20 »
что для чего? на счет датчиков температуы? это еще пока предварительно все( в планах) а датчики в этом пучке влияют только на климат в салоне и тем самым регулируют тепло? я правильно понимаю (схему пока не смотрел, недошол) мне нужен только датчик темп. который показывает темп. за бортом! и еще вопросик: реостат на е30 пружина сопротивления, а на е34 электронный реально ли перепаять реостат с е34 на реостат е30? по ватам и сопротивлениям они одинаковые? на реостате от е34 написано 60W, а сколько ватт реостат е30?
« Ответ #18 : 30 Сентября 2010, 11:00:49 »
на климате нет реостата...
  • Репутация +89/-33
« Ответ #19 : 30 Сентября 2010, 11:38:44 »
про реостат уже отдельный вопрос.
« Ответ #20 : 30 Сентября 2010, 19:03:37 »
АСЦ ?... какой двиг ещё раз ?
------------ Сообщение склеено: 30 Сентября 2010, 19:05:10 -------------
и в подогреве зеркал участует сам элемент .... тоесть особенностей в проводке нету никаких
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 19:05:10 от BMW_3xx_i
  • Репутация +89/-33
« Ответ #21 : 01 Октября 2010, 00:06:29 »
мотор м50 б25 с ваносом. Сегодня перепаял противотуманки с 34 на 30, выключатель габаритов и фар пока не получается нет схемы на е30. с реостатом решил просто поставить внутренности копки от 34 в корпус е30, там по сопротивлениям и проводам немного не подходит, конечно додумать и перепаять можно, но пока нет времени!
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 10:40:29 -------------
ну вот и перепаял включатель габаритов и бл.света, пришлось перепаивать дорожки на вкл. е30. реостат уже не перепаять т.к. все дорожки заняты значит будет стоять от 34 в корпусе 30.если кто будет заморачивтся с таким подключением, могу подсказать распиновки проводов и схемки перепайки приборов с 34 на 30.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 10:40:29 от ромка.
« Ответ #22 : 01 Октября 2010, 13:17:13 »
всё уже давно есть ..)))
  • Репутация +89/-33
« Ответ #23 : 01 Октября 2010, 16:14:40 »
если есть то что молчите? теперь уже не надо, все сам зделал!
« Ответ #24 : 01 Октября 2010, 16:43:26 »
реостат поставь от е32 он с подсветкой красивый)
