Автор Тема: вся проводка от е34 в е30  (Прочитано 11657 раз)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #25 : 01 Октября 2010, 20:07:07 »
а еще лучше подробный рассказ и фотоотчет!
Рекомендуем почитать по теме вся проводка от е34 в е30
  • Репутация +89/-33
« Ответ #26 : 01 Октября 2010, 21:07:16 »
реостат поставь от е32 он с подсветкой красивый)
както неохота уже заморачиватся и искать от 32, потом если попадется то переставлю, а сейчас от 34 стоит. сейчас кидаю провод от аккума и будем проверять. фотоотчета наверно не будет,т.к. раньше надо было, а сейчас уже все спрятано и упаковано!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +89/-33
« Ответ #27 : 06 Октября 2010, 20:46:08 »
зххххх не все оказалось работает! чтото гдето напутал! помогите разобратся  что не так! проблемка с поворотами и сигналом тормоза, коротче :включаю лев. поворот-все нормально, включаю прав. поворот-поворотник работает ,а на приборке не показывает, включаю аварийку-на приборке показывает левый поворот. все повороты горят и аварийка тоже. дело только в приборке в ей какойто косяк! а сигнал тормозов вообще не горит! просто подскажите куда копнуть! плиззззз. а так все ок!
« Ответ #28 : 06 Октября 2010, 20:49:23 »
лампочку в приборке поменяй.... приборка клацает при повороте?... там у неё есть свое реле.... вот и посмотри если клацает, то лампа
  • Локация: Миасс
« Ответ #29 : 06 Октября 2010, 22:20:54 »
интересует место и способ размещения блоков
  • Репутация +89/-33
« Ответ #30 : 06 Октября 2010, 22:33:31 »
неа не клацает приборка и лампа не горит , клацает только в блоке предов. лампу менял -без толку. завтра еще проверю все! есть еще какие предположения?
« Ответ #31 : 06 Октября 2010, 22:44:13 »
звони куда идёт провод...мне кажется просто перебит... распиновки тут есть... вот по ним и смотри
  • Репутация +89/-33
« Ответ #32 : 07 Октября 2010, 08:35:13 »
каких блоков,дверных? распишите вопрос попонятнее, а то ответа не будет!
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 08:36:16 -------------
на это и склоняюсь ,что гдето проводперебил! спс, посмотрю!
  • Локация: Миасс
« Ответ #33 : 07 Октября 2010, 14:18:44 »
1.блок предохранителей - где именно стоит, как подрезан.
2.коробка с блоками управления абс и пр. (в 34ке стоит справа под лобовым стеклом) - месторасположения, хватило ли проводки, или пришлось наращивать
3.блоки управления, которые стоят в пятере под задним сиденьем - все теже вопросы
  • Репутация +89/-33
« Ответ #34 : 07 Октября 2010, 14:58:18 »
с поворотами разобрался, оказалось один проводок на правый поворот не туда припаял, прозвон все показал :-[! теперь все ок по поворотам! на приборке показывает что не исправны проводка тормозов -осталось только это. но когда проверял не подключен был мозг АБС , а провод с F1 идет как раз на мозг. по укладке проводки чуть позже -времени нет пока! а так в краце паять и удлиннять придется много-это если делать как у меня! позже распишу!
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 14:05:40 -------------
значит так: пучек на правую сторону (фары, повороты и т.д.) остается нетронутым, на левую сторону удлиннил на 60 см, пучек на круглый штеккер на мотор-удлиннил на 40 см, блок предов расположил в место аккумулятора (нижняя часть блока предов обрезалась и паялась от е34) все провода и скрутки уменьшались для того чтобы хватило места, лишних проводов много. мозг АБС разместил под рулем, мозги управления разместил в бардачке с релюхами, все штеккера тоже размещены в бардачке, пучек проводов идущий на зад проложил по правой стороне салона , блок предов и релюх был распилен вдоль и установлен под обшивкой с правой стороны (купэ), провода на обогрев стекла и антенну поднял тутже от блока к заднему стеклу, пучек проводов на стопаки и т.д. пропустил под сидением и пустил по штатному месту в багажник, по пути положил провода на редуктор в правое отверстие под задним сидением, провода на насос в левое отверстие, аккум. поставил в багажник. +провод на мозги был увеличен на 50 см и прошол по правой стороне от аккума, провод на стартер и генератор тоже быувеличен (непомню). основной + кинул от аккума по правой стороне потом повернул под сидение далее по левой стороне( нет больше места по правой стороне) .белый мал. штеккер от мозгов увеличил по месту к мозгу АБС.провода на зажигание увеличил по месту, провода на переключатели поворотов и дворников увеличены по месту(можно проложить рядом с печкой или над мафоном. остальное все мелочи лишь бы все правильно разместить и укомплектовать! у меня все встало как родное только времени много ушло, но ведь для себя делается то! 8) :P
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 11:25:16 -------------
парни, подскажите есть ли у кого отдельная схемка подогрева жиклеров омывателя лоб. стекла, а то у меня провода есть , но они обрезаны! буду признателен! спс.
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 14:20:06 -------------
толькочто нашол еще часть проводки там для люка и много чего, а то смотрю много пустых штеккеров остается штук 8 наверно. придется сегодня опять до утра сидеть в гараже, завтра не везти ребенка в садик!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 14:20:06 от ромка.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #35 : 02 Ноября 2010, 17:02:13 »
а я хочу поставить всю от Е32 750.
Вопрос номер один, куда поставили блок реле и предохранителей?
e39 Touring - катаю
