Автор Тема: опора стойки  (Прочитано 1642 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 29 Сентября 2010, 21:01:42 »
есть
Внутренний диаметр: 14, 28  и есть 14, 32
какую мне взять нада?
или это на 45 и 51 стойку соответственно?
Рекомендуем почитать по теме опора стойки
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 23:00:28 »
Передняя, задняя, номера? Опять угадайка?
У передних опор диаметр дырки, внутри которой торчит гайка амортизатора, бывает 28,5 мм и 32 мм. Отличаются только защитным колпачком, который закрывает эту гайку. Ну и, естественно, ключ, которым будет закручиваться гайка амортизатора, должен иметь внешний диаметр не более 28,5 или 32 мм, соответственно.
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 23:54:56 »
передняя опора.
т.е. любую  опору можно закзывать?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 11:01:51 »
Да. Но если у тебя колпачки другого диаметра, то они не влезут или будут выпадать, в этом случае надо будет купить пару колпачков нужного диаметра. Они, вроде, недороги.
x-500
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 11:35:19 »
сам спросил, сам ответил ;) :)
получаетса что с бОльшим диаметром выгоднее - легче ключик подобрать...
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 23:29:15 »
спасибо за инфу
