Автор Тема: вода в салоне  (Прочитано 2198 раз)
wupper
« : 01 Октября 2010, 12:36:30 »
Собственно вопрос в том, что после дождя под ногами с водительской стороны постоянно очень мокро, причём смотрели на яме, видимых дыр нет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, вода появляется даже когда машина стоит, может ли она проникать со стороны забора воздуха печки и возможно ли обнаружить течь не снимая пол. Кузов е 30. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Рекомендуем почитать по теме вода в салоне
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 12:43:44 »
Можно еще обнаружить течь под резинкой лобового стекла. Вообще обычно вода стекает сверху вниз, и если мокрый пол - значит наиболее вероятно что вода попадает на него сверху. В общем если не лень, то проще всего сдернуть стекло и посмотреть.
x-500
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 12:51:20 »
с этим сталкивался  КАЖДЫЙ владелец е30.
потому идем в поиск и ищем все в деталях об этом
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPXNlYXJjaA==
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 12:53:14 »
когда машина стоит на месте точно мокреет в салоне? у меян просто была трещина в арке, и прям в салон получается, если её там нету, то вода течёт с водостоков под лобовым, там принцип таков, слой метала потом канал, и опять слой метала, со временем это всё дело забивается, расслаивается, ржавеет где нибудь и вытеукает в салон, чтобы с этим справится нужно снять панель, убрать проводку оттуда и искать искать искать, место течи, либо попробовать заварить нахрен этот сток и сделать так чтобы вода стекала в сток на соседнюю сторону, и тот и тот метод гемороен пипец
е28 535
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 14:50:33 »
 У меня такая же проблема, я нашёл огромную дыру в левой арке: прямо под панелькой предохранителей. Туда очень трудно добраться со стороны моторного отсека, но если снять обшивку салона в районе ног водителя, то можно достать.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 15:48:57 »
приветствую
если с люком и т.п. - в помощь... /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 01 Октября 2010, 16:28:10 »
На фото 4 и 5 предыдущего форумчанина именно то, о чём я рассказывал.
wupper
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 16:28:35 »
Всем спасибо! Появится время буду пробовать устранить течь.
x-500
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 16:40:20 »
а пока просто залепи вентрешетку перед лобовым широким канцелярским скотчем, например, ибо попадающая внутрь вода творит злые чудеса! :(
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 16:42:11 -------------
и решетку эту посади на герметик, т.к. стекающая с лобовухи вода течет прямо под решетку в полость пространства моторчика дворников и там в салон
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 16:42:11 от x-500
wupper
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 17:06:21 »
Ок заклею, как раз можно будет проверить, вода с решетки или с арки.
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 01 Октября 2010, 21:05:10 »
справа то движка есть отверстие для слива воды из полости где моторчик печки стоит.на дырке резинка загнутая вниз проверь не забита ли грязью.через печку вода может в салон затекать
