Автор Тема: После сброса газа остается разряжение в ваккумнике опережения зажигания  (Прочитано 2519 раз)
shadoww
« : 02 Октября 2010, 01:36:57 »
После сброса газа остается разряжение в ваккумнике опережения зажигания должно ли так быть помоему нет так как кнопка на конце актюатора отключает электромагнитный клапан и разряжения на него уже не идет я проверял а вот обороты все таки остаются завышенными на холостых более 1000.Что интересно что когда я снимаю трубку с ваккумника разряжение стравливается и все приходит в норму вопрחс в том почему оно там держится?
Рекомендуем почитать по теме После сброса газа остается разряжение в ваккумнике опережения зажигания
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 12:06:52 »
если трубки стоят правильно, то либо трубка забита либо клапан. клапан кстати можно легко разобрать и почистить.
shadoww
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 17:28:25 »
он может не запирать до конца как я понимаю из за грязи в нем?
Я посмотрю кстати интересная идея спасибо
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 17:32:15 »
с чего проблема началась?
shadoww
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 23:08:03 »
да как бы не счего вдруг почуствовал что обороты после того как переводишь коробку на паркинг не падают решил проверить вот и оказалось что не стравливает ваккум на корректоре зажигания
