Автор Тема: собираюсь менять прокладку головы и маслосьемн колпачки  (Прочитано 2030 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 02 Октября 2010, 20:32:51 »
собственно есть какие нибудь секреты, как снять и поставить новые колпачки, по прокладке что? нехочу чего небудь отломить. а то и так денег нет:(:)
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме собираюсь менять прокладку головы и маслосьемн колпачки
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 20:46:36 »
двиг то какой? ???
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 21:02:45 »
замена ТОЛЬКО колпачков - деньги на ветер. раз снял ГБЦ - дефектуй весь мотор. тут кто-то недавно тоже хотел только маслосъёмные заменить, оказалось что втулкам клапанов давно пушной зверёк пришёл
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 23:21:30 »
Располовиневание двигателя с последующим сбором, это уже довольно таки серьезный ремонт, и тонкостей здесь куча! Все сразу и не опишешь. Ну из самых распростроненных- прежде чем затягивать болты головки прочисть резбу в блоке. Если там будет жидкость, притянешь голову- убьешь блок.
  • 323i- Продана
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #4 : 03 Октября 2010, 07:06:19 »
если тебе машина на ходу нужна не лазий туда без хотя бы 10 к в запасе
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +46/-43
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 18:02:54 »
каким то чудесным образом уровень масла поднялся на 5мм по щупу. вот думаю либо бензин в масло попадает либо тосол
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 10:44:44 »
если бензин. то частенько бывает что масло имеет запах бензина. а если тосол - эмульсия на крышке маслозаливной горловины.
если маслосъемные колпачки умерли - резьба на свечках бывает в масле.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +46/-43
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 21:10:16 »
во. резьба на свечах как раз таки в масле
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 10 Октября 2010, 22:57:49 »
месяц назад менял колпачки сам , советую не лезть, всю ночь провозился , но зато когда собрал и поставил радости не было предела))))   разсухаривал вазовским от2108 "мука", но другого не было советуют от москвича... напресовавал подходядящей по диаметру трубкой, головку снимать однозначно, полуоси выпрысововать через мягкий материал.. снимать с распредвала нагрузку  его снимать обязательно....кстати колпачик от нащих тазов брал фирмы SM ...стоят у нас 130 рублей ... при грубом обращении легко остаться без головки...))))
  • Репутация +10/-9
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 23:21:56 »
А чем грозит если писец колпачкам?
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 13:53:12 »
масло будет жрать.
  • 323i- Продана
