Автор Тема: вариант укорочения хода педали тормоза  (Прочитано 2949 раз)
Рекомендуем почитать по теме вариант укорочения хода педали тормоза
« Ответ #1 : 29 Мая 2007, 18:55:01 »
Американчики на e30tech тоже все про 25мм обсуждают.
Из-за чего произойдет усиление тормозов? Вакуумник старый оставить?
Tiggra
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 10:12:33 »
ну там скорее не усиление произойдет, а укорочении хода педали
« Ответ #3 : 30 Мая 2007, 10:21:52 »
ну так и назвал бы тему "укорочение хода педали тормоза" или "увеличение информативности педали тормоза" ;)
Еще один сервисмен агитировал меня на какие-то особые пластиково-армированные тормозные шланги, котоыре не распухают от давления и интенсивность торможения регулируется не глубиной нажатия педали, а усилием на ней.
Tiggra
« Ответ #4 : 30 Мая 2007, 11:17:33 »
ну косвенно, думаю, усиление произойдет
что такое "информативность" в твоем понимании?
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 13:16:25 »
Лично в моем понимании - это значит, что водитель лучше ощущает и понимает поведение машины.
Я до этого пока не дорос.
Anything that can be done to reduce brake pedal travel is going to improve sensitivity and confidence under heavy braking. Ideally pushing on the brake pedal should be like pushing your foot against a brick wall. The pedal would not move at all and you would modulate the brakes strictly by changing the force with which you pushed against the pedal.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 01 Июня 2007, 11:14:37 »
мужики. тамт написано что мона от е32 поставить. У них абс. если у меня нет абс  гтц подойдет?
е28 520i - > 528i m20
