Автор Тема: Подскажите как менять помпу на м-40?  (Прочитано 1798 раз)
adic
« : 29 Мая 2007, 17:18:28 »
хочу попробовать сам поменять но боюсь что то не так сделать :-\
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как менять помпу на м-40?
Pitfall
« Ответ #1 : 31 Мая 2007, 14:40:06 »
Сливаешь антифриз, снимашь крышку распределителя зажигания, кожух радиатора (чтоб не мешал) вискомуфту с лопостями, снимашь крышку 19 и 10, вот точно не помню возможно прийдется снимать шкив-маховик коленвала, что бы снять 10 крышку.
 На всякий случай купи прокалдку 14
Потом выдергаваешь помпу если не идет, в корпусе есть 2 спец отверстияс резьбой, втавляешь туда 2 ботла и начинаешь их вкручивать они опираются в корпус блока и выталкивают помпу, кольцо 2 обычно идет в комплекте с помпой. Потом все собираешь обратно.
когда будешь снимать помпу осторожнее, в двигателе может остаться антифриз, причем достаточно много, выльется все на тебя :-)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007, 14:49:43 от Pitfall
