Автор Тема: Шелестит ремень генератора  (Прочитано 4055 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« : 06 Октября 2010, 21:34:42 »
Ребята кто сталкивался с такой проблемой? Шелистит сильно стоит полить воды на ремень на 15 сек перестаёт подскажите пожалуйста заранее спс!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме Шелестит ремень генератора
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 22:03:30 »
Шелестит или свистит?
- подтянуть ремень
- поменять ремень
- поменять шкив генератора
- поменять крепежные втулки генератора
- поменять шкив помпы
- поменять шкив коленвала
bik-top
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 17:06:31 »
- поменять ремень
на чуток пошире
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 17:15:52 »
мне кажется не стоит лить на ремень воды - ибо он от этого быстрее подохнет раз, а если уже дохлый - то может рвануть имхо)
пью бурду несу ерунду
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 18:01:37 »
на чуток пошире
не помогает(((
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 18:02:27 -------------
ремень ставил новый а вот втулки гены косят это да))
монстрила ремонта
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 20:29:22 »
Скорее всего шкив мятый. И скоро он убьёт ремень.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 21:39:39 »
Вообще в ручейковых ремнях есть такой прикол что иногда посвистывают, еще от фирмы-производителя порой зависит) Продаются даже спец. поливалки в баллончиках против этого) кто-то мне говорил что можно еще антифризом поливать
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 08 Октября 2010, 08:05:44 »
Дане у меня не пишит а имено шелистит ,сегодня заменю гену отпишусь в нём ли было дело
монстрила ремонта
« Ответ #8 : 08 Октября 2010, 11:13:44 »
Тогда "не мешай двигателю работать" (С)
bik-top
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 16:09:43 »
не, ну если раньше у него такого шелеста не было и он тока появился - то это подши гены приплыли, ремень тут не при чем, просто уши под капотом ремень слышут и на него думают :) ;)
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 18:19:12 »
Эксперимент с поливанием ремня водой нужен как раз для того, чтобы отделить звук ремня от звука подшипников.
bik-top
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 18:46:19 »
наверное можно почитать тут
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 19:48:27 »
Не парни замена гены не помогла, гену взял без втулок литой, следуюший на очереди шкив помпы.
монстрила ремонта
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 21:56:19 »
Стетоскопом (которым врачи слушают внутренности пациентов) поищи источник звука. Вместо "таблетки" воткни кусок трубочки и суй ее около шкивов. Только осторожно - движущийся клиновой ремень легко ломает пальцы!
Менять гену из-за шелеста ремня - это сурово :)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 09 Октября 2010, 08:41:43 »
ну вот не нравится мне этот шелест :o
монстрила ремонта
bik-top
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 16:24:27 »
Стетоскопом (которым врачи слушают ..... - это сурово :)
беруши! ;)
