Автор Тема: Порвался тросик пердали газа. Помогите!!!  (Прочитано 3550 раз)
ilja123
« : 29 Мая 2007, 21:56:20 »
Сегнодня на моих глазах при попытки полить заедающий тросик газа ВДешкой он порвался. Видимо его перетерает при выходе в капот из металлической трубки. Там он переходит в мягкую трубочку и так до самого карба. Карб у меня Дааз. Тросик порвался именна на выходе из салона в капот. Очень нужет Ваш совет! Как его починит? Можно ли быстро приколхозить Тазовский тросик? Можно ли поменять в ближайшем сервисе? Или обязательно к знающим людям ехать? После обрыва пердаль просто провалилась в "пол" и там безвольно болтается. Ехал домой на подсосе. Максимальная скорость по прямой 45км.ч. Завтра работы куча, а тут такое!  diablo
Рекомендуем почитать по теме Порвался тросик пердали газа. Помогите!!!
Гудиер
« Ответ #1 : 29 Мая 2007, 22:33:04 »
Сними! Купи тросик от русской тачки, разветли до нужной толщены , отреж нужный кусок(длинна) ! И маленькими гаечками склепай трос! берёш гайку суюшь один конец и с другоу стороны другой и бьёшь по гайке молотком!
ilja123
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 00:06:31 »
А как он крепится к педали?
Гудиер
« Ответ #3 : 30 Мая 2007, 19:14:14 »
крючочком!
EPS
« Ответ #4 : 01 Июня 2007, 14:18:29 »
У меня сейчас стоит тросик от 2108.
Он чуть длинновать был, обрезал металлическую пружинную оплетку фрезой.
В педали просто отверстие, на конце тросика заглушка - продевашь трос  через дырку, заклушка остается снаружи.
ilja123
« Ответ #5 : 04 Июня 2007, 17:44:43 »
Уф! Поставил тросик сам. Все боялись подходить к машинке. Догадался, что у меня колхозный тросик от восьмерки. Купил и посавил. Все было просто. Если не считать жары. Все спасибо за советы. Если бы не они сам на такое врятли бы решился и опоздал на работу. ))
Alex
« Ответ #6 : 01 Сентября 2007, 14:13:49 »
Привет всем! Парни подскажите пожалуста, подойдет ли тросик газа от каких нибуть вазов?
EPS
« Ответ #7 : 01 Сентября 2007, 15:11:30 »
от 2108 карбюраторной  прекрасно подходит и к 2бе, и к Солексу, надо только укоротить соответственно. ДУмаю, и к инжектору пойдет ;)
Alex
« Ответ #8 : 01 Сентября 2007, 17:02:12 »
Ok спасибо
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 02 Сентября 2007, 00:01:47 »
У меня стоит от бехи но от другой. Когда покупали продовец убеждал что подойдёт. Не подошёл по креплению к "заслонке".
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
