Автор Тема: регулировка сцепления  (Прочитано 6145 раз)
In-Grem
« : 30 Мая 2007, 09:50:52 »
регулируется ли ход штока исполнительного  цилиндра сцепления? сцепление в самом конце.....
Рекомендуем почитать по теме регулировка сцепления
« Ответ #1 : 30 Мая 2007, 09:54:41 »
нет, по-моему регулируется только на педали, и то чуть-чуть.
In-Grem
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 09:56:46 »
 а на педали где?!!!!  очень срочно  надо... а то я сегодня коробку снимать  собрался....  а хотелось  бы обойтись малой кровью
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 30 Мая 2007, 10:07:42 »
Ход толкателя рабочего цилиндра сцепления должен быть не менее 20 мм. Если это не так, надо прокачать систему.
Если не помогло - проверить ход педали сцепления. Там на педали болт толкателя эксцентриковый вроде. Надо добиться, чтобы в отпущенном состоянии расстояние от нижней части педали сцепления до стенки моторного отсека составляло где-то 260 мм. (253-264).
Есть варианты, когда толкатель главного цилиндра делался регулируемым - там есть резьба и контргайка.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 30 Мая 2007, 10:10:23 »
Вот тут читал об этом вчера: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBtM3BlcmZvcm1hbmNlLmNvbS9pbnN0YWxscy9lcmdvbm9taWNzL215X2FwcHJvYWNoLmh0bQ==
Коробку снимать, имхо, все равно придется, но для начала можно открутить от нее РЦС и посмотреть, как он себя вообще там ощущает.
In-Grem
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 10:15:00 »
как проверить  этот  ход?  какая методика?
In-Grem
« Ответ #6 : 30 Мая 2007, 10:16:07 »
эх..... языком бы еще владеть...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 30 Мая 2007, 10:32:44 »
Если ты будешь снимать коробку, то первым делом снимешь этот самый рабочий цилиндр сцепления. Тут и проверишь его ход.
Книга рекомендует делать так: отпустить слегка гайки крепления рабочего цилинтра, чтоб влезла стальная линейка. Сунуть линейку до соприкосновения со штоком. Помощник выжимает сцепление. На штоке остается след. Снимаем совсем цилиндр и оцениваем длину следа, оставленного линейкой. Наверное методика именно такая, чтобы цилиндр при измерении был под своей номинальной нагрузкой.
« Ответ #8 : 30 Мая 2007, 10:38:36 »
На штоке резиновый пыльник есть. Я бы не стал линейку совать, либо очень осторожно. Без пыльника он довольно быстро умирает.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 30 Мая 2007, 11:04:52 »
пыльник там утоплен как-бы в корпус цилиндра. Вот картинка нашлась. Думаю, линейкой не попортишь.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 30 Мая 2007, 23:23:59 »
У меня в мануале даже чертеж есть этой приспособы...принцип тот-же что и линейкой.Между фланцем цилиндра и местом куда он крепится на коробке, специально предназначена смотровая щель,помоему 2-3мм,только отпускать его перед процарапыванием не нужно.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007, 23:26:42 от Ozzy316
