Автор Тема: выдавливаеттосол из под крышки радиатора (М10)  (Прочитано 8900 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 09 Октября 2010, 15:30:11 »
вощим так...
Мотор М10. Вчера вдруг ни с того ни с сего стрелка теипературы пулей поползла в красную зону...включил печку, дует холодным. Думаю приехали. Заглушил мотор. Из под капота валит пар. Открываю, а там все в тосоле.  подождал, водички долил в радиатор....Километра не проехал - такая же херь((
В итоге выяснилось ТОсол литрами прёт прямо из под заловной крышки на радиаторе.
Открываю крышку-газую...соотв ОЖ идет через верх, ниче не булькает. Ну стало быть система засорилась наглухо. Но вопрос где именно? Радиатор? или все хуже? как проверить?
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме выдавливаеттосол из под крышки радиатора (М10)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 16:44:35 »
а может прокладке гбц пришел пушной зверек?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 16:45:27 »
к сожалению +1
е28 535
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 16:57:17 »
хм...а почему ж тогда аткие симптомы...Кто то мне говорил если прокладке пипец, то если открыть радиатор и прогазовать - должны пузырики идти...
  • BMW e30 323i
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 17:00:47 »
 не всегда...  ну ты попробуй крышку поставить с заведомо рабочей машины.. если нет то имхо прокладка
е28 535
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 17:30:14 »
ставил 2 разные пробки...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 17:51:20 »
Я думаю раз печка дует холодным,то где то видимо образовалась пробка воздушная! Попробуй прокачать систему! А термостат в порядке?
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 18:04:22 »
термостат рабочи) Печка дула холодным, т.к весь тосол убежал через пробку радиатора)
  • BMW e30 323i
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 18:13:52 »
а с какой стати она там ни с того ни с сего образовалась?  :)
я бы все-таки что-то типа компрессии померял, или на худой конец выкрутил бы свечи и посмотрел не плещется-ли антифриз в цилиндрах:)
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 18:31:01 »
ОЖ в системе смазки может и не быть...
е28 535
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 19:02:41 »
Раз в год и кочерга стреляет:)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 09 Октября 2010, 21:52:39 »
ну по хорошему надо развоздушить попробовать если будет такая же хрень после развоздушки всё алес прокладке пришёл((
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #12 : 10 Октября 2010, 09:06:57 »
На неделе столкнулся с такой же поблемой (выдавило антифриз),но у меня заклинил клапан печки,после очистки,выгнал воздух из системы теперь все гуд.
+1 к покладке,или трещины в блоке((
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 10 Октября 2010, 14:27:07 »
а еще забыл важную деталь написать.  Я сразу снимал радиатор. Когда сливал ОЖ из радиатора, тосол был в нем холодный!!!
  • BMW e30 323i
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #14 : 10 Октября 2010, 14:42:17 »
У меня было почти такое же на м20,я просто залил тосол,прокачал все,и все стало хорошо))) попробуй самое простое а потом уже видно будет)))  Насчет трещин не знаю,у меня когда была в гбц трещина,она не кипела, просто было масло с тосолом и тосол с маслом))) А если пркладка,думаю воняло б с радиатора газами и пузыри б шли)))
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 14:45:32 от Sanja171
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 11:16:46 »
В общем, снял я ГБЦ. Во 2м цилиндре тосол.
  • BMW e30 323i
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 19:57:21 »
Попробуй еше одну крышку! У меня тож самое было всё решилось её заменой!
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 20:38:32 »
и что? её замена отсосет тосол из цилиндра?
е28 535
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 19 Октября 2010, 12:42:35 »
а прокладка как?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 19 Октября 2010, 17:24:41 »
прокладка целая
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #20 : 19 Октября 2010, 17:45:25 »
прокладка целая
  • BMW e30 323i
FiraEL
« Ответ #21 : 19 Октября 2010, 20:41:29 »
Сори что в тему влезаю,просто проблемма похожая. Из крышки радиатора тоже течет,но дым валит из под двигателя ужасно и в радиаторе тосол с запахом выхлопа
FiraEL
« Ответ #22 : 19 Октября 2010, 21:07:09 »
Ещо хотел спросить,подойдет от нашей какой машины?
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #23 : 19 Октября 2010, 22:14:04 »
ты то что сам ответил на свой вопрос из радиатора пахнет выхлопом !!!!снимай башку меняй прокладку если не грел машину а если грел то бошку на опресовку и шлифовку!!!
FiraEL
« Ответ #24 : 20 Октября 2010, 17:54:21 »
Уважаемый long85.Я вижу вы разбераетесь в этой проблемме,скажите в плохом исходе что нужно менять(гбц,прокладку гбц,масло и масленный фильтр)?
