Автор Тема: выдавливаеттосол из под крышки радиатора (М10)  (Прочитано 8899 раз)
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #25 : 20 Октября 2010, 18:27:19 »
в лучшем случае поподаеш тока на прокладку!!!(расходники прокладка под гбц и герметик)
ну а в худшем на оприсовку бошки шлифовку (если бошка уже не пригодна для шлифовки то на другую бошку) также внимательно посмотри на отверстия в блоке куда прикручивается бошка на наличие трещен если есть трещены блок выкидывать и искать новый или искать толкового токоря который туда впиндюрит вертыши!!когда будеш ставить бошку прочисти очень хорошо отверстия под болты которыми прикручивается гбц если плохо почистиш то блок треснет !!!
так что вскрывай и смотри внимательно если прокладка целая бошку на оприсовку полубому если бошка на опресовке показала что нет течи значит искать в блоке трещену!!!! блоки на м10 говно!!!
Рекомендуем почитать по теме выдавливаеттосол из под крышки радиатора (М10)
FiraEL
« Ответ #26 : 20 Октября 2010, 19:02:27 »
Я посмотрел ценник,оприсовка и шлифовка выйдет дороже чем гбц б\у.т.к что думаю если проблемма в гбц,нет смысла шлифовать.
Спасибо за консультацию   ^-^
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 19:06:31 от FiraEL
FiraEL
« Ответ #27 : 31 Октября 2010, 21:29:38 »
Хелп ми,заменил прокладку гбц, завел,антифриз пошел в выхлоп,потом докрутил болты гбц до 13кг на горячую,на мин 10 прекратило дымить вобще,а потом сново за свое.Вобщем залил металогерметик-погонял с ним,теперь карб чихает и не заводится вобще... ну это наверно свечи им засрало,в инструкции говорилось что такое возможно.Завтро почищу свечи,но почемуто кажется,что всеравно дымить будет...
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #28 : 31 Октября 2010, 21:48:05 »
мож у тя бошка лопнула??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
FiraEL
« Ответ #29 : 31 Октября 2010, 22:03:14 »
Ну я когда оттирал остатки старой прокладки,незаметил трещин.Возможно что изза того что я купил обычную прокладку,а надо было ремонтную для шлифованой бошки?
FiraEL
« Ответ #30 : 14 Декабря 2010, 16:37:48 »
Парни,вобще отчаялся:( заменил бошку_прокладку гбц_все закрутил по инструкции(6кг и через 15мин на 30 градусов). Завожу и спустя сек 30 как немножко прогревается,начинает валить дым белый,видны подтеки тосола в 3ем и 4ом цилиндре от радиатора,точно также как было на старой бошке..
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #31 : 14 Декабря 2010, 16:41:49 »
Блок внимательно осмотрел на предмет трещин?
FiraEL
« Ответ #32 : 14 Декабря 2010, 16:51:51 »
да,есть одна трещина(оч маленькая) в середине_между рубашками антифриза,но эта трещина между 2ым и 3ем цилиндром...
FiraEL
« Ответ #33 : 14 Декабря 2010, 17:07:30 »
Как считаете,имеет смысл слить тосол и залить воду и налить в радиатор хай гировского металогерметика?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #34 : 15 Декабря 2010, 14:36:03 »
нет смысла нет-трещина в блоке блок под замену(( м-10 говно блоки, перегрел-хана.
FiraEL
« Ответ #35 : 22 Декабря 2010, 22:15:13 »
А возможно что у меня идет охлаждайка в камеру сгорания изза впускново колектора? прокладки там или ещо чтото...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #36 : 23 Декабря 2010, 22:21:59 »
Врядли. Смотри внимательно блок и я думаю найдешь там еще трещины...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
FiraEL
« Ответ #37 : 24 Декабря 2010, 14:29:12 »
Ок.придется сново снимать:( кстати,чем можно промерить блок и бошку_повело или нет?
Снял голову-трещин нет в ней. В блоке есть,но между рубахами охлаждайки(по болту)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 17:08:06 от FiraEL
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #38 : 24 Декабря 2010, 14:35:43 »
Вообще стальной линейкой....но замена блока тебе уже гарантирована. Вот у меня такая же хрень. Ищу блок с доками)))
  • BMW e30 323i
