Автор Тема: Рычаги от е46  (Прочитано 9303 раз)
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« : 09 Октября 2010, 15:35:39 »
Встают ли?
Размеры и фото?
Что дают?
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
Рекомендуем почитать по теме Рычаги от е46
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 16:28:29 »
google.ru
копировать
вставлять
копировать
вставлять
копировать
вставлять
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +4/-10
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 03:28:59 »
Я спросил у тех - кто их в руках держал, А не у того... ЖИВИ
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 10:51:13 »
чтобы ответить на этот вопрос нужно примерять, я держал их в руках...примерять в голову не приходило
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #4 : 10 Октября 2010, 12:41:48 »
Они должны подойти но ценник в 5т.р. И более и их не ремонтно пригодность убивают плюсы малого веса
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +4/-10
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 12:48:47 »
Мне интересны изменение углов кастора и развала?
Сам вчера держал в руках - понял что кости стаба не куда вешать
  • Репутация +13/-39
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 01:25:20 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL2tlc2hhZTMwL2pvdXJuYWwvNDA2MjI0Njg2Mzg4ODI0OTcyOC8jcG9zdA==
при проставках в рейке и под пер.балкой выворот увеличивается до 47 градусов.Оч. меняется развал.для крепления стаба подвариваются аргоном площадки.Так же надо обтачивать заднюю часть,которая входит  в сайлент,у 46 диаметр больше.
на неск-ко см,не помню точно,увеличивается колея.для дрифта самое то
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 10:18:07 »
Тут на форуме ктото писал про рычаги от е36, что они уменьшают кастер.
У чела по ссылке зачетный корч получился :-)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 10:56:49 »
У рычагов от 46 кузова на 4 см больше расстояние от центальной шаровой до крайней, в остальном все одинаковое
С голой женщиной трудно спорить....
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 11:10:16 »
тоесть поменяется только развал?
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 11:25:46 -------------
у парней с биммерфорумс такаяже заморочка
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 11:25:49 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +4/-10
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 13:40:37 »
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 10:25:46 -------------
Вот теперь все ясно, СПАСИБО.
Кстати, внешняя шаровая - "плавающая" что ли?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 14:18:52 »
только от 46 кузова леденец не подходит, он другой.
Красивые зараза!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 20:22:18 »
Развал увеличится, причем весьма серьезно, и выглядят 46 рычаги значительно массивнее
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 20:23:39 »
как быть с наконечником то? он же шестигранный...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 21:13:49 »
где то была такая инфа
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 21:20:57 от leon-Vash
BMW320i  E30 1983 есть
BMW316   E30 1985 есть BMW320i  E30 1985 распилил BMW325е E30 1986 пилю
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 21:23:30 »
а дай ссылочку откуда эти фотографии)))
E30 м10
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #16 : 11 Октября 2010, 21:34:57 »
ссылки нет к сожалению, только фотки остались на компе
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 21:50:53 »
Извиняюсь за нескромный вопос:
А зачем столько много развала?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 22:19:50 »
Чтоб держак лучше был
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 22:19:55 -------------
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 22:21:48 »
сильно много развала тоже плохо, если это не шоукар %)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Локация: 61
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 22:23:43 »
Это Дрифткар
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 11 Октября 2010, 22:25:07 »
:-) то есть динамический развал на наружнем колесе выведен где-то в "0"?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #22 : 12 Октября 2010, 20:18:01 »
НА 3 фото эта стойка стаба лучше чем стандарт
  • Репутация +4/-10
« Ответ #23 : 12 Октября 2010, 20:33:17 »
только вязать ее на стойку надо(как на м3 или е28), но при этом стаб можно воткнуть с е36
  • Репутация +6/-4
« Ответ #24 : 13 Октября 2010, 11:51:55 »
нельзя, не подходит он не от е36,не от е46. Проверено лично.
