Автор Тема: Переборка Главного Цилиндра Сцепления  (Прочитано 38597 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« : 09 Октября 2010, 16:17:06 »
Глаза боятся - руки делают!!!  :)
поехали:
имеем старый/потекший ГЦС
снимаем пыльник
видим там стопорное кольцо
аккуратненько снимаем его
тихонечко начинаем вытаскивать поршень
поршень выезжает
и остается в руках
ловким движением руки снимаем "крышечку"
и "клапан"
затем выдергиваем шток
снимаем резиночки (у меня там еще пластиковая шайбочка оказалась... колхоз наверное... :))
через верхнюю часть штока (там где потоньше) вынимаем "шайбочку" и освобождаем пыльник
выковыриваем последнюю резинку
теперь у нас куча деталек
в качестве ремкомплекта было выбрано это
он хоть и называется ремкомплектом Главного ТОРМОЗНОГО цилиндра, но нам очень даже подходит... вот что лежит в коробочке
ну и сравнение со старыми расходниками
сборка, в принципе, не должна быть сложной... тупо все резиночки на свои места в обратном порядке... :D
ФФФСЁЁ!!!  :D
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме Переборка Главного Цилиндра Сцепления
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 15:41:49 »
риспект! )))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 17:29:13 »
 borizzz
Работает нормально? ГЦС
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 12:52:35 »
это делалось в июне-июле... пока все нормуль... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
MicAiron
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 12:05:27 »
спсб:)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 12:09:21 »
даа , ты умеешь сделать хороший фотоотчет . твори есчо  ink
  • Репутация +148/-127
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 23:20:49 »
вообще молодец!!!!! +  1 пробега)
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 23:21:40 »
как нибуть научишь меня делать фотоотчёты))) а то я фотки кидаю а писанина склеивается)))
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 06:50:10 »
ПОЛУЧАЕТСЯ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ  ремкомплект Главного ТОРМОЗНОГО цилиндра. И ВСЕ ПОДХОДИТ И СОВПАДАЕТ ПО ДИАМЕТРУ ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 10:38:42 »
не совсем...
просто, если ты вобьёшь номерок D1164, например на ЭКЗИСТе, то ты обнаружишь, что там фигурирует название "РЕМКОМПЛЕКТ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА" это тебя смущать не должно (просто криво перевели) на сайте SEINSA четко (по-английски  :)) написано D1164 "РЕМКОМПЛЕКТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ".
так что все ОК!!!  ;)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 19:40:58 »
Кое что дополню.
Купил такой же ремкомплект , разобрал старые резинки снял, обнаружил что они по своей форме не очень то и похожи .Дело даже не в износе или разбухании/ссыхании старых резинок ,а просто другой формы клепают ,как я понял. Высота внутреннего кольца новой резинки на миллиметр а может и на полтора больше .
С новыми резинками поршень, засунув в цилиндр, еле вытащил обратно(собирал по уму ,ничего не путал).
Ну я думал мож уже кто лазил в мой и поменял на какие то классические ,а нет. везде надписи FAG .
В общем резинка ,которая ближе к клапану подошла нормально ,а вот вторую пришлось оставить старую. Не исключено что просто не ту сунули в комплект резинку.
зы: Автору респект , очень полезный отчет.помог.
Пыльничек на шток тоже хреновенько встал, но встал.
Ах ,да колечко белое у меня тоже было. Но я его в процессе замарал и пришлось удалить  :)
  • e34 525i 04-11-1991
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 10:34:06 »
Кое что дополню.
Месяц назад перебирал. все резинки были одинаковые
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 15:56:04 »
Молодец автору, большое спасибо за такие фотоотчёты. ^-^
  • Репутация +204/-7
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 22:32:30 »
С позволения уважаемого автора хочу добавить ещё пару фоток с металлическими внутренностями. Этот цилиндр был успешно мной отремонтирован благодаря этой теме. +1.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #14 : 29 Января 2013, 19:12:16 »
А я к сожалению не оживил ГЦС ((при попытке вставить с новыми резинками верхняя благополучно разорвалась,пологаю потому что в самом цилиндре поверхность шершавая шо наждачка.пальцем проводил там ппц.буду искать бу  ГЦС...
E30 m40b16
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 03 Февраля 2013, 15:11:17 »
Да, в таком случае только новый.
« Ответ #16 : 04 Февраля 2013, 16:24:31 »
он новый стоит рублей 600.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #17 : 06 Февраля 2013, 23:19:51 »
самый дешевый в ехисте 1350 :(
Зато кайф то какой когда все заработало)))
E30 m40b16
« Ответ #18 : 07 Февраля 2013, 10:11:15 »
LPR      7106         795,94 руб.
И что вы все в экзисте покупаете ???
  • Репутация +11/-3
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 08:30:53 »
а где покупать то?
E30 m40b16
  • Репутация +204/-7
« Ответ #20 : 24 Февраля 2013, 20:32:26 »
а где покупать то?
ТУТ
Это как вариант.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 12:29:59 от Charger69
« Ответ #21 : 25 Февраля 2013, 08:25:08 »
ТУТ
)))))))) Есть места подешевле.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #22 : 21 Августа 2014, 22:43:46 »
сам столкнулся с таким же... только у меня целиндр с пружинкой... но дело было не в резинках а в пружинке... благополучно лопнула по середине... поставили пружину от рем.комплекта ГТЦ Москвича. Она толще... но её тоже переломило о_0 в итоге купил себе цилиндр без пружины...
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #23 : 19 Февраля 2015, 11:44:39 »
Какие такие места, подскажите????
  • BMW E30 Touring M40 B18
  • Репутация +103/-17
« Ответ #24 : 20 Мая 2017, 11:59:02 »
Ребзя, скажите, если внутренности пластиковые и пружины не было, то ее туда пихать и не нужно от ремкомплекта как я понимаю?
