Автор Тема: Переборка Главного Цилиндра Сцепления  (Прочитано 35196 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 20 Мая 2017, 12:09:50 »
Ребзя, скажите, если внутренности пластиковые и пружины не было, то ее туда пихать и не нужно от ремкомплекта как я понимаю?
не нужно.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Переборка Главного Цилиндра Сцепления
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 20 Мая 2017, 12:54:08 »
Спасибо, пружину ставить не стал. Использовал комплект Frenkit 419007.
А еще едрена мать порвал пыльник новый, пока ставил. Для удобства установки стопорного кольца, что бы он не мешался вывернул его в сторону проушины пластиковой на штоке. Поставил стопорное кольцо, все хорошо, и когда выворачивал этот пыльник обратно, он порвался. придется заколхозить от чего-нибудь (((
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #27 : 27 Августа 2017, 11:43:54 »
С позволения уважаемого автора хочу добавить ещё пару фоток с металлическими внутренностями. Этот цилиндр был успешно мной отремонтирован благодаря этой теме. +1.
Шток из поршня выдергивать резким движением?
Отправлено с моего U16 Max через Tapatalk
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-4
« Ответ #28 : 27 Августа 2017, 11:46:41 »
На сколько помню там не нужно ничего резко дёргать,всё снимается чётко и удобно.
e30 316
« Ответ #29 : 27 Августа 2017, 11:55:39 »
Я его только что разобрал. Шток вынуть не получилось. Я его пробовал отверткой аккуратно выковырять, не получилось. Побоялся сломать, решил погуглить.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-4
« Ответ #30 : 27 Августа 2017, 11:58:47 »
так нужно взять тормозную трубку старую отпилить с кусочком в 5см примерно,прикрутить к ГЦС и насосом дунуть в обратную.Только аккуратнее от давления вылетает далеко!
e30 316
« Ответ #31 : 27 Августа 2017, 12:01:39 »
Поршень со штоком я из цилиндра вынул. Я шток из поршня вынуть не могу, чтобы пыльник сменить.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-4
« Ответ #32 : 27 Августа 2017, 12:04:54 »
тогда у тебя пластиковый поршень.В железном он особо и не держится.Там ток дёргать смазав маслом.
e30 316
« Ответ #33 : 27 Августа 2017, 12:07:28 »
Металлический у меня, я же не дебил, отличаю немного.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-4
« Ответ #34 : 27 Августа 2017, 12:09:40 »
у меня 3 металических и 1 пластик.С металлическими никогда не сталкивался с такой проблемой.
Давай фотки в студию.Будем вместе думать,чё за колхоз там.
e30 316
« Ответ #35 : 27 Августа 2017, 12:12:24 »
Там особо ничего не видно, сфотать думаю не получится, на вид внутри типа сухарика трехлапого.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-4
« Ответ #36 : 27 Августа 2017, 12:22:32 »
ну тогда особо и помочь никто не поможет.
e30 316
« Ответ #37 : 27 Августа 2017, 12:58:15 »
дак ты стопорное кольцо то снял? без его снятия него шток не вынимается.
« Ответ #38 : 27 Августа 2017, 12:59:30 »
Без стопорного поршень со штоком из цилиндра не вынимается, а у меня шток из поршня.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #39 : 27 Августа 2017, 13:00:45 »
да, я уже понял )
« Ответ #40 : 07 Сентября 2017, 12:12:44 »
Выдернул шток. Внутри действительно трехлапая цанговая пружина. Зажал поршень в тиски и дёрнул за шток.
ВАЗ11113RocketBunny
