Автор Тема: странная рейка с гуром.(добавил номера)  (Прочитано 2783 раз)
Mickermax
« : 10 Октября 2010, 19:29:44 »
вообщем перебирал сегодня рейку ZF с гуром,первое что смутило 2.5 оборота руля из одной стороны в другую...второе номер на ней не бьется ни по одному каталогу.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:17:03 от Mickermax
Рекомендуем почитать по теме странная рейка с гуром.(добавил номера)
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 10:54:06 »
классная рейка
номер в студию:-)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 10:54:54 »
давай поподробнее про рейку!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 12:24:58 »
Круто! У всех 4 оборота, а тут 2.5! Мечта гонщиков!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 12:27:29 »
хде взять ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 12:29:27 »
даите две!
E30 318 1986
E91 320 2005
Mickermax
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 13:28:37 »
домой приду и выложу номер (вообще их там 3 этих номера и все длинные выложу все)
самого удивило!вроде же 4 оборота а у меня ровно 2.5 получается из одного крайнего в другое....
что странное так это то что ремкомплект от сандартной подошел один в один,только с одним сальником намучался...
(есть еще одно отличие от стандартной пружина там которая на шайбе под пластиной на двух болтах ОЧЕНЬ маленькая такая)
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 19:16:41 -------------
номера
4511740990
7832955154
7832501200(на рейке выбито)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:16:41 от Mickermax
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 19:22:55 »
Хм, это явно не БМВовские номера. На БМВ 11 цифр.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 19:26:30 »
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:37:15 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
Mickermax
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 20:24:40 »
ребят я честно незнаю почему на ней 2.5 оборота!но это так...может тюнинг какой?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 21:30:59 »
поставил?
ездил?
как ощущения?
где брал?
почем?
фото?
E30 318 1986
E91 320 2005
Mickermax
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 22:07:58 »
нет еще не поставил,после работы возвращаюсь,времени нету,ямы и гаража тоже,все делаю во дворе сам.
до этого думал что 2.5 оборота это нормально,по сути я пол оборота делаю в резких поворотах,а оказывается должно быть 4 оборота!ощущения супер,перестроения вообще отличные получаются,чуть рулем крутанул и все.
на фото от других реек ЗФ не отличается,разница только внутри и неразбираемым золотниковым валом и отсутствие на нем одного сальника,который снизу у него ...в принцпе текло только с рабочего филлиндра у меня там все и заменил,+пыльники и тяги с наконечниками...подошли идеально от обычной(незнаю может на обычной нет но на моей есть стопорные кольца на рулевые тяги которые надо забивать на вал)
рейка досталась такая с машиной...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 22:24:16 »
алилуйа!!!
а что с выворотом?
есть возможность сравнить со стоковым например?
E30 318 1986
E91 320 2005
Mickermax
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 22:30:24 »
алилуйа!!!
а что с выворотом?
что за выворот? не понял о чем ты просто...
« Ответ #14 : 12 Октября 2010, 11:04:07 »
Выворот это насколько колёса сами крутятся.
Mickermax
« Ответ #15 : 12 Октября 2010, 11:52:35 »
а понял...на словах не обьяснишь но вроде очень большой,на 520 у меня гораздо меньше был....можно на пятачке развернуться...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 12 Октября 2010, 20:38:00 »
не рейка а мечта!!!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #17 : 12 Октября 2010, 20:46:28 »
завтра в гараже посмотрю чего на моей написано, а вообще у меня тоже 2,5 оборота и радиус поворота меньше, чем на штатной рейке. Е36 гур.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #18 : 14 Октября 2010, 12:30:04 »
сцуко) :)
не уж то нашли :)
