Автор Тема: Угол поворота водительского дворника  (Прочитано 2318 раз)
« : 11 Октября 2010, 01:16:29 »
Собрал из трех трапеций одну. Трапеции были разные: отличалась длина тяги между моторчиком и левым дворником, тяга на оси моторчика отличалась формой, ось водительского дворника разной длины. Жесть, короче.
Правильно ли у меня получилось, что в нижнем положении водительский дворник параллелен нижнему краю стекла, а в самом верхнем - параллелен левому краю стекла? Т.е. слева на стекле остается неочищенная полоса шириной сантиметра 3.
Это оно так и должно быть?
Раньше я ставил дворник так, чтобы в верхнем положении он едва не упирался в резинку, и при этом  в нижнем положении он, вроде, был параллелен резинке, а не торчал вверх.
Рекомендуем почитать по теме Угол поворота водительского дворника
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 11:53:53 »
у меня также как у тебя щас дворники родные не тронутые
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 12:02:17 от Гамза
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 12:05:53 »
Я себе ставил убирая эту полосу, но внизу дворник не совсем паралелен.
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 13:16:29 »
У тебя как раз если бы дворник был параллелен резинке внизу, то сверху был бы впритык к резинке. То есть я типа собрал неправильно :(
bik-top
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 16:55:53 »
у меня в нижнем положении параллелен нижней кромке, в верхнем - верхний угол щетки заходит в верхний угол до резинки на лобовом, при этом щетка не параллельна боковой кромке.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 19:47:12 »
а у меня сбоку полоска 7-8 см - оч мешает грязь там, щас только подумал что надо бы подкрутить, и пусть даже сниузу будет не паралельно!
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
