Автор Тема: Расход 525i  (Прочитано 1638 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 11 Октября 2010, 10:25:09 »
В общем взял я себе е34 525i 1988, m20m25, Голубой металлик с люком =)
Мотор работает тфу-тфу-тфу, брал у знакомого, машина нравится (пока что), но расход... когда покупал, была сухая погода, все было чудесно, литров 12-13 на соточку по городу, но как только рванули дожди - все, жопа 20-22 литра на сотню, хотя моментальный расход обычно показывает от 10 до 14, может я в неправильном диапазоне оборотов тошню мотор?
хочется спросить: и куда она *ука их жрет?
Расходомер не вскрытый, компрессия по кругу 12, куда копать?
З.Ы.
У товарища на ауди А6 2.0л 1993 года так же комп стал показывать расход 22,5 литра, расходомер переместили на один зубец в минус - 12,5 литров, мистика...
Может форсунки закакались? хотя обороты не плавают...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 12:47:08 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Расход 525i
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 13:14:50 »
Копай в сторону проводки датчиков. Лямбда есть? Её разъём герметичен?
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 13:23:50 »
+многа-многа.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 13:27:07 »
Конечно есть, смотрел её в первую очередь...
Хочу заметить, что 12-13 литров было летом, специально заливали 15 литров в сухой бак и ездили по городу.
Купил я её как раз в дождь...
Надо мерить CO, по любому  ;)
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 13:30:48 »
В общем да :)
Чего насмотрел по лямбде?
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 13:31:03 »
Ну саму её допустим ты проверил, а влагу не искал в её разъёме? Вообще раз проблема в дождь, то ищи все места куда на провода может вода попадать.
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 13:32:11 »
Ай, правду матку режешь, Виктор :)
Если что еще можно в разъем лямбды ВД40 брызнуть. Она влагу выдавливает.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 01:05:40 »
Разьем лямбды закреплен в самом наверное сухом месте....
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 09:34:56 »
И чего? :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 13:35:56 »
И чего? :)
WD`шкой промыл, нет результата, сухо там :)
Решил поменять свечи, охренел, когда стал выкручивать - свечи разные, две ngk zgr5a - какие я поставил, даже одна трех контактная стояла :)
Двигун заработал ровнее, про расход пока ничего не могу сказать...
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 13:43:13 »
Это кстати сильно могло расход тебе портить. Поезди посмотри, мож дело и вправду было не в бабине :) :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 11:55:08 »
Да, кстати, очень долго приходится крутить стартером последнее время, вот ночь постояла, вообще жопа...
Еще бывает работает-работает и тупо плохнет, бывает резко дернет на ходу, на тройке проблема решилась заменой катушки...
А тут катушка не похожа на волговскую, как проверить, у меня паника :)
