Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 6477 раз)
merzul
« : 11 Октября 2010, 10:50:33 »
ребята, подскажите!!! что если у меня на машине стоит бензонасос от волги)??
Рекомендуем почитать по теме бензонасос
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 10:53:27 »
ну и пусть себе стоит
merzul
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 10:54:18 »
а оригинальный скока стоит и будет ли разница при замене????
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 10:58:44 »
разницы не будет, оригинальный стоит гдето 300 баксав
merzul
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 11:00:06 »
спасибо большое за совет!!! а то я тока ее забрал и пока ваще не шарю(((
и еще почем мотор печки??? на разборке например
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 11:02:05 »
Говорят, волговский сильнее жужжит. Если тебя это не беспокоит - значит тебе попался хороший.
Надо позвонить на разборку и спросить, очевидно.
А что у тебя с моторчиком?
merzul
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 11:02:17 »
я если честно думал что разница будет..((( по крайнее мере мне так парень сказал который мне ее продавал.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 11:02:24 »
да какая хрен разница, от волги или оригинал, у меня уже 3 года стоит от волги, на тот момент выбора небыло, вот и поставил от волги, думал потом куплю родной, а есть ли смысл-они одинаковые!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
merzul
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 11:03:09 »
его вроде бы просто нет -  моторчика печки *((
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 11:04:00 »
у тебя тонкий или толстый моторчик печки??? тонкий от 800р где то стоит б.у
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
merzul
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 11:04:12 »
в диапозоне с 6 до 7 тыщ оборотов педаль газа проваливается на долю секунды я думал это бензонасос
  • Репутация +89/-33
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 11:06:17 »
это в красном поле? наверно отсечка! какой матор та?
merzul
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 11:07:54 »
М20 какой там индекс я не знаю но 150 сил по птс, но по факту там вроде больше...
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 11:08:43 -------------
а насчет толстый или тонкий у меня моторчик печки я не знаю((
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 11:27:18 »
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 10:08:43 -------------
какой переход авто??? какой год?? какой мотор?? возьми данные из птс или стс
запчасти на м40
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 11:27:25 »
Как это она проваливается? Тяга пропадает?
Как ты докрутил мотор до 7 тысяч? У него на 6500 отсечка, выше крутить категорически нельзя. Красная зона на тахометре для красоты нарисована, что ли? Подозреваю, скоро тебя будет беспокоить не печка и бензонасос, а капремонт двигателя..
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 11:36:48 »
вот именно...машиной надо уметь пользоваться. это не формула1, а бензонасос от волги отличается от родного тем что не держит давление в рампе. И по факту там не больше 150 лошадей. а скорее всего меньше.
« Ответ #16 : 11 Октября 2010, 11:46:31 »
Если там джет, то возможно бегунок без отсечки. В принципе страшного ничего не будет, если кратковременно до 7к, а вот на 7500-8000 может поломать рокера...
По поводу бензонасоса от Волги - на M20 его может нехватать на верхах по производительности.
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 12:00:52 »
не пеши ерунду
merzul
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 12:23:13 »
год выпуска 1985, 323! модель, у меня после переборки мотор М20 какой-то там, мотроник, и ваще она едет...вроде)
ну так че с бензонасом менять или нет??? подскажите сведущие граждане!!!
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 12:24:19 -------------
парень кто продал утверждает что там около 180 кабыл
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 12:34:34 »
Гон! M20B23 это 139 или 150 кобыл и джетроник!
merzul
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 12:35:33 »
не не гон, эт переделка!!!
« Ответ #21 : 11 Октября 2010, 12:41:52 »
значт мотрон чипованый. если крутит до 7
или вобщет "проваливается" это типо на 6500 отсечка рубит
merzul
« Ответ #22 : 11 Октября 2010, 12:42:56 »
мотрон 1.1 версия
« Ответ #23 : 11 Октября 2010, 12:48:45 »
Ну значит это колхоз и там может быть что угодно. Провал может быть вообще естесственным при подборке таких компонентов. Кстати крутить так я бы всё-же не советовал, врятли кто-то на него усиленные рокера ставил, а если скажем меняли распредвал на горбатый, то сломать рокера можно и раньше чем на 7500...
merzul
« Ответ #24 : 11 Октября 2010, 12:59:57 »
я конечно мало что понял из твоего последнего сообщения...ты мне в 2 словах скажи хороший это двиг как у меня или нет???
