Автор Тема: Нужна помощь по АБС  (Прочитано 1636 раз)
Potman
« : 13 Октября 2010, 19:19:50 »
Вообщем добрался я до ABS ,лампочка АБС загараеться когда начинаешь движение примерно 15 км и выше ... Грешу на датчики ,как их прозвонить и чем ?На одном датчке разорван провод у колеса и смотан скруткой ...Бросал плюс на помпу гидроблока ,жужжать начинает ,работает !
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь по АБС
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 14 Октября 2010, 00:40:56 »
хотябы просто измерь сопротивление, на всех должно быть примерно одинаково.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 12:07:55 »
+1 Замерить на разъемах, обрыва не должно быть.
Potman
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 18:46:47 »
Замерил сопротивление в итоге 1 датчик только его показал ,на одном проводку поменял ,2 задних заменил и вуаля все ок стало)
Всем спасибо !
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 20:50:20 »
Это тебе повезло! У меня до сих пор не работает, при том что менял 3 датчика - 2 новых и 1 б/у. Тоесть он работает, но отключается часто спонтанно.
