Автор Тема: Нет давления масла M40 (пуск после капиталки)  (Прочитано 14406 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #25 : 19 Октября 2010, 14:51:49 »
а судить о наличии давления можно лишь после запуска двигателя. заводишь и смотришь, если в течении 5 секунд лампа аварийнрго давления не гаснет, тогда и ищешь причину
Рекомендуем почитать по теме Нет давления масла M40 (пуск после капиталки)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 19 Октября 2010, 15:47:41 »
На М40 поддон мятым быть не может он силуминовый либо целый либо дыра
1) Силумин тоже может гнутся в некоторых пределах,
2) Его могли сломать и неправильно заварить.
  • Репутация +14/-10
« Ответ #27 : 20 Октября 2010, 08:39:52 »
[/quote  Ну ладно ладно бывает и так)))))))))))))))
"GOTT MIT UNS"
  • то что русскому хорошо---немцу смерть
  • Локация: Спб \ Колпино
« Ответ #28 : 20 Октября 2010, 22:27:11 »
Давайте читать сверху вниз !
поддон не мятый и мятым он не может быть ! Разговор идет о том что вот в таком разобранном виде и собранном на столе поддон+маслозаборник + крышка поддона а к ней уже привинчена пер стенка в сборе с насосом,,,
насос отдельно качает , будучи опущенным заборным отверстием и клапаном в масло или даже солярку ,  а приподсоединенном заборнике и крышки поддона с каналом из поддона (как будта на двигателеле установлен)НЕТ !!!!  ! (ПОДЧЕРКИВАЮ ЧТО КРЫШКА ПОДДОНА свинченная с заборником  ГЕРМЕТИЧНа !)
единственно , что меня теперь уже смущает (р/к Насоса уже едет из germany), это то , что всасываемый канал ( квадр сечения - смотри фото) , когда подсоединено все как надо , соединяется полостью заборной облаcти крышки поддона с отверстием регулировочного клапана , и при всасывании масла , может и получается разгемиетизация и масло не сосет . - говорю я это , потому как дунув в этот клапан с той же стороны что и заборное отверстие я продуваю в отверстие круглого сечения ,а именно в корпус масляного фильтра , но заткнув его пальцем (имитация что корпус масляного фильтра подсоединен и там есть масло ) немного воздуха проходит , может это тоже влияет на разгерметизацию ?
вот так зачирканы ротор и обводная шестерня
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 23:19:11 от want_e30
« Ответ #29 : 21 Октября 2010, 13:42:17 »
up !
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #30 : 22 Октября 2010, 09:26:53 »
пардон, не увидел в постах, промывал ли ты все масляные каналы в моторе и коленвале? М40 не знаю...я на м10 много говна оттуда выдул.
  • BMW e30 323i
« Ответ #31 : 28 Октября 2010, 23:54:31 »
Поставлен новый насос и крышка - давление появилось , идет сборка мотора.....
