Автор Тема: Закипает мотор НУЖЕН СОВЕТ  (Прочитано 1839 раз)
Kot842
« : 15 Октября 2010, 21:13:17 »
Почему перед глушением мотора, если открутить пробку охлаждайки то мотор кипит, и жидкость с бочка выливается.. А если не открывать пробку, то всё нормально....
Рекомендуем почитать по теме Закипает мотор НУЖЕН СОВЕТ
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 21:15:26 »
Это нормально, потому что давление в системе падает и температура кипения жидкости падает. Например в горах в зоне пониженного давления вода начинает кипеть значительно раньше.
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 21:16:26 »
выливается потому что система под давлением
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 21:16:46 »
откручивать надо на заглушенном авто и когда охлаждайка не на горячем моторе
давление падает от того что откручиваешь вот и кипит
  • e30m50b25
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 21:29:47 »
не должно такого быть. у нас рабочая температура маленькая. ищи причину перегрева.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 12:34:23 »
При резком открытии и соответственно падении давления жидкость очень активно выливается и пенится. Это нормально.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 13:15:47 »
система находится под давлением ! это нормально !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 17:53:44 »
а у меня такого нет.... ??? хотя давление в системе имеется... ^-^
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 12:14:00 »
У тя похоже недогрев :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 12:23:14 »
по-моему там на крышке радиатора хитрые немцы обычно пишут что-то вроде "do not open when hot" :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 12:28:46 »
и как это переводится ? вот если бы немцы на русском везде писали , это другое дело, а то в машине кругом один кюхель мюхель ! можно и не открывать на горячую , но если такое написать по русски , то опять же интерес сделать то, чего делать нельзя победит здравый смысл .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 12:33:10 »
Я открывал на горячую! Если сделать это слишком быстро, то ОЖ быстро пенится и красиво начинает вылезать из бачка! :))) При этом она обжигает руки, если не успеть их убрать. Если открыть чуть-чуть и долго ждать пока давление упадёт, то оно не вылезет.
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 12:45:20 »
я делал круче - когда после замены антифриза первый раз выгонял пробки , открутил полностью винт для стравливания  и решил посмотреть что там делается, ну и газку в этот момент поддал) потом 10 минут эту зеленую гадость из глаз вымывал :):):)
« Ответ #13 : 20 Октября 2010, 12:51:03 »
Псих! :)))
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 12:54:36 »
Псих! :)))
я иво видел ! точно - псих , а вот вы мне скажите на этом форуме разве нормальные есть ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 13:11:07 »
Сомневаюсь...
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 13:20:01 »
Псих! :)))
точно - псих
подтверждаю ваши догадки:)
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 15:07:34 »
