Автор Тема: помогите с водительской дверью  (Прочитано 1677 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва Юго-запад
« : 15 Октября 2010, 23:33:14 »
всем здравствуйте! проблемы в следующем :
1) водительская дверь не закрывается ни снаружи не с нутри за ручку.... что бы ее закрыть надо открыть окно и за саму дверь ее потянуть, а когда стоит в тепле то все
нормально! началось это наверно месяц назад, пробовал менял сам замок не помогает, тоже самое :( что делать? помогите пожалуйста!
2) я заметил что у двери появился в пол миллиметра зазов в петлях..... тк петли приваренны их соответственно поменять нельзя( можно ли как то это тоже исправить?
BMW 318i м10, 84
Рекомендуем почитать по теме помогите с водительской дверью
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 00:35:49 »
попробуй без хлопка потихоньку закрывать
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 00:53:00 »
я пробовал разные способы, потихоньку без хлопка в том числе, есть же разумное обьяснение этой причине(((((((
BMW 318i м10, 84
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 01:41:19 »
"Как то это тоже" исправить (цэ колхоз батенька) нельзя. Как приварили, так и отварить надобно.
Существует в петлях регулировка положения двери (для выведения зазоров и т. д.) в том числе и для настройки плотности закрывания замка той же двери.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 16 Октября 2010, 01:49:58 »
да, я все понимаю! я про то что дверь ходит вверх вниз на пол сантиметра( ..... ведь до этого (владею машиной уже два года полтора из которых езжу на ней )
все закрывалось четко как снаружи так и внутри, что касается самих зазоров двери то все ровно как и должно быть
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 01:52:15 от ПАУК
BMW 318i м10, 84
Vizor13
« Ответ #5 : 16 Октября 2010, 15:45:45 »
нормально!
непонял!
может петлю на стойке кузова надо приопустить
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 16 Октября 2010, 17:57:06 »
Как вариант: может быть втулка в одной из петель износилась или хуже того выпала по каким либо причинам?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 16 Октября 2010, 23:38:34 »
петли отругулированны!!! втулка на месте! видимо износилась....  ее реально поменять на новую, если да то где ее купить?!
BMW 318i м10, 84
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 00:07:52 »
эти втулки меняются без проблем....
купи в м-гараж, я там брал все
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +1/-2
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 00:58:22 »
огромное спасибо
BMW 318i м10, 84
