Автор Тема: как высышить салон?  (Прочитано 8496 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #50 : 16 Марта 2011, 20:01:56 »
а у меня все проварено, промазано, а пол сырой. пассажиры пид.. снега натаскивают(
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме как высышить салон?
« Ответ #51 : 17 Марта 2011, 14:17:08 »
пусть разуваются нафиг, када залазят и тапочки им выдавай!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #52 : 11 Мая 2011, 00:04:56 »
Недавно отдал сиденья в перетяжку.В машине осталось только водительское и то не прикрученое.И взбрело мне в голову заехать и сделать химчистку ковра.....
Вычистили отлично,коврик как новый.Ставлю новые седла и месяц катаюсь в чистоте и красоте.И вот приспичило мне добраться до проводов на задние колонки.Полез я под ковер, а там.......Полная жо...
Вычерпал из под ковра литра четыре этой химической-мыльной жижи.Отжимал как мог пороллон на ковре,промакивал его сухими тряпками.Основную массу жижи убрал,но пороллон остался мокрым.Пятидневная сушка на солнце и ветерке(на даче) помогла,но не особо.
Теперь буду тепловентилятором досушивать.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #53 : 11 Мая 2011, 11:29:44 »
Такая же хрень была бежал кран печки, со стороны водителя, полная губка тосола с водой была, в полу есть заглушки, снизу  выдернул заглушку, вода стекала ковер и  паралон по не многу просыхал, но один фиг без разбора салона и снятия ковра не просушить паралон, заодно и проверить на наличие гнилых мест и дырок в полу
разбор салона занимает 1 времени, за один день можно полностью управиться
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
x-500
« Ответ #54 : 11 Мая 2011, 13:20:04 »
ник оправдан! :(
надо сменить ник на Засуха :)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #55 : 19 Января 2012, 00:19:53 »
не читал предыдущие страницы.
но распростаненный вариант - гниль стенки со сторны салона в р-не акума и\или блока предохранителей.
это не посадочное лобового, а ниже- ниша мотора печки\трапеции.
при этом ковер может с виду немного мокреть. а стекла потеют очень обильно.
тактильно проявляется сильным нажатием ладони на ковер.
визуально - разбором дохрена всего.
А варить там неудобно.
+1 Тоже потели стекла,  и мок ковер. Обнаружил дырку, очень маленькую, в районе блока предохранителей. Залил расплавом автопластилина :) Подлезть там очень трудно, со стороны моторчика дворников приходится...
  • М40В16, 1990
