Автор Тема: огонь из трубы  (Прочитано 3018 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« : 17 Октября 2010, 23:43:05 »
здравствуйте у меня два вопроса если можно первый почему после перегазовки из трубы выстрел огнем а второй не греется мой м20б20 даже летом не грелся а сейчас уже холодно хотелось бы тепла термостат новый второй и лопасти даже снял
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме огонь из трубы
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 23:44:53 »
огонь значит у тебя бенз в глушак уходит, перелив, или с зажиганием что то
е28 535
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 23:54:01 »
Огонь из трубы это круто))))
Свечи смени) имхо на езо такое быдет тока если из парочки котлов вообще неподожженый бенз будет литься)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 23:55:44 »
а как бороться с переливом форсунки недавно все почистил
куплю м3 е30
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 23:57:42 »
ну у тебя перелив вообще есть? свечи черные? расход соответствует объему?
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 23:59:05 »
так тянет то вроде нормуль
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 00:00:35 »
расход конечно великоват но только если стартую а это часто бывает а свечи завтра посмотрю но должны быть норм и как насчет мыслей о температуре заниженой
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 00:02:48 от valentin_by
куплю м3 е30
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 00:01:33 »
ну тогда может быть с зажиганием что то? у тебя мотрон или что?
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 00:03:19 »
лжетрон
куплю м3 е30
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 00:08:10 »
тогда тем более с зажиганием имхо, там же если в одну соторну его крутанешь то в воздухан стрелять будет, если в другую то в глушак, вот у тебя в глушак и стреляет, ещё раз имхо
е28 535
  • Репутация +297/-135
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 00:38:15 »
Или глушитель прогорел, наблюдал подобное уже  ;D
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 00:49:54 »
ну это само собой, раз огонь достает аж до выхода то  весь выхлопной тракт под замену имхо
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 00:51:04 »
завтра попробую покрутить покрутить зажигание свечи посмотрю и отпишусь а как быть с температурой заниженой
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 00:53:23 »
глушак в норме стоит только последняя банка все остальное труба 50-ка так звук по красивее
куплю м3 е30
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 01:08:01 »
афтар выбрось сваи мазги в акно
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 01:15:34 »
спасибо за хороший совет но мне хотелось бы по теме
куплю м3 е30
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 01:20:52 »
)) ни пламегасителей ни резонатора? И ты еще спрашиваешь про огонь??? :D
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 01:24:39 »
так глушак уже давно такой а начало стрелять не так уж и давно
куплю м3 е30
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 01:28:47 »
По теме, у тебя нет пламегасителя или резонатора, поэтому банка прогорела, поскольку она прогорела то там скапливаются пары бензина и периодически воспламеняются. Еще на это может влиять неверное зажигание, и богатая смесь.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 01:35:45 »
ладно спасибо за советы с огнем разобрались но что делать с низкой температурой холодно же на улице
куплю м3 е30
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 01:37:59 »
Низкая температура у тебя по датчику температуры ОЖ на приборке, или из печки холодным дует?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 01:43:24 »
и на датчике и изпечки еле теплый и патрубок нижний холодный почти всегда и лопости снял не помогает ничего
куплю м3 е30
« Ответ #22 : 18 Октября 2010, 02:13:38 »
Это термостат. Его у тебя заклинило в открытом положении. Либо ты его неправильно поставил.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 18 Октября 2010, 02:21:56 »
завра же открою посмотрю и сообщу что как
куплю м3 е30
Vizor13
« Ответ #24 : 18 Октября 2010, 10:25:06 »
свечи
