Автор Тема: Боковые поворотники!ПОСОВЕТУЙТЕ!  (Прочитано 17278 раз)
VOVCHO
« : 01 Июня 2007, 11:04:27 »
Купил боковые поворотники от е36 белые,хочу вкорячить!Всегда наравились они мне и решил поставить!Собсно вопрос в чем: чем посоветуете сделать дырки в крыле под поворотники,и как бы по-аккуратнее?????Зарание всем спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Боковые поворотники!ПОСОВЕТУЙТЕ!
Tiggra
« Ответ #1 : 01 Июня 2007, 11:38:20 »
банально сверлом, лобзиком, напильником.
потом загрунтовать и покрасить отверстия
- делаешь сначала все на картоне, чтоб поворотник идеально в нем стоял - получаешь шаблон дырок.
- потом переносишь с шаблона на крыло
- берешь сверло, скажем на 3мм и аккуратно по периметру большой дыры насверливаешь.
получаешь отверстие с рваными краями
- напильником придаешь нужную форму
- грунтуешь, красишь (локально)
сверлом больше чем 8..10мм не пользуйся!я это к тому, что нельзя взять сверло на 2см и сделать дыру - не получится - помнешь крыло.
если есть лобзик, то можно им вырезать большую дыру.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2007, 11:51:12 от Tiggra
VOVCHO
« Ответ #2 : 01 Июня 2007, 11:54:02 »
Спасибо! Ты настоящий друг!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 01 Июня 2007, 11:54:52 »
а мне не нравится е30 с поворотниками в крыльях... вот не нра и все тут... имхо ессно..
VOVCHO
« Ответ #4 : 01 Июня 2007, 11:58:08 »
НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ БРАТАН!А мне очень даже нравиться! ;)
« Ответ #5 : 01 Июня 2007, 14:32:03 »
У меня в крыльях поставили поворотники до меня. Кривовато, но по-моему повышает безопасность движения.
Потом один поворотник я сломал об стену и купил новый оригинальный (не очень дорого, кстати) - к нему прилагалась подробнейшая инструкция по установке его на E30, E34, E32, в т.ч. с чертежом, как дыру ковырять. Твои без инструкции? Могу попробовать найти свою, но, возможно, он другой формы.
Tiggra
« Ответ #6 : 01 Июня 2007, 14:43:40 »
странно как то - инструкция для ковыряния дыры.
или ты купил некий комплект дооснащения?
samolet
« Ответ #7 : 01 Июня 2007, 14:49:32 »
выкладывай мануал по ковырянию!
« Ответ #8 : 01 Июня 2007, 15:26:39 »
По ЕТК это был поворотник в сборе. В сборе значит - в пакетике лежало:
- поворотник
- провод с лампочкой
- резинка
- винтик
- инструкция по установке
найду-сфоткаю-выложу.
bad_dab
« Ответ #9 : 01 Июня 2007, 15:39:13 »
А что если в молдинг на крыле его встроить?
И сверлить удобней, и если испортишь- не жалко.
Там же рассеиватели вроде плоские...
VOVCHO
« Ответ #10 : 02 Июня 2007, 11:49:32 »
поворотники стандартные формы параллелепипеда!Скинь пожалуйста мануал если не трудно!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 03 Июня 2007, 14:28:25 »
а в зеркало никто не пробовал повторитель вкорячить?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 03 Июня 2007, 19:32:17 »
я купил крылья уже с повторителями. подключать сказали просто параллельно в проводку к передним
е28 520i - > 528i m20
VOVCHO
« Ответ #13 : 04 Июня 2007, 00:19:20 »
а не трудно было бы тебе сфоткать отверстие в крыле какое примерно!!!???интересно чтоб не сделать колхознуюю дыру в крыле!!!!
« Ответ #14 : 04 Июня 2007, 01:33:46 »
мот завтра поеду в малярку, заодно сфотаю если не забуду
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 04 Июня 2007, 09:22:45 »
Прикольная тема!!!
очень хочетцо посмотреть на процесс внедрения в фотгах! yes
Tiggra
« Ответ #16 : 04 Июня 2007, 09:44:13 »
знаю где уже есть готовое отверстие для прокладки провода к поворотникам.
если снять обшивки штатных динамиков, то на высоте 2/3 между торпедой и полом, увидим пластиковое крепление жгута проводов. Рядом с этим креплением есть подготовленное отверстие (почти прорезанный металл) - необходимо только выбить так сказать эту затычку.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #17 : 04 Июня 2007, 10:32:55 »
у миня савдеповские(2109) поворотники вколхозили до меня. ну и пусть будут...
VOVCHO
« Ответ #18 : 04 Июня 2007, 11:11:36 »
Прикольная тема!!!
ну вот когда буду делать все сфоткаю и подробно отпишу процесс!
VOVCHO
« Ответ #19 : 04 Июня 2007, 11:15:09 »
А откуда лучше брать проводку???Думаю к передним жгутам присоединить!
VOVCHO
« Ответ #20 : 04 Июня 2007, 11:18:44 »
да ну по-братски постарайся не забыть!Зарание спасибо!
Tiggra
« Ответ #21 : 04 Июня 2007, 11:59:12 »
ты читал, что я написал?
выводишь через эти отверстия и добавляешь к штатным жгутам. соединиться наверно лучше около самого "реле поворотников" или рядом.
зы. возможно возникнет проблема с системой "опознавания перегоревшей лампы"
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #22 : 04 Июня 2007, 20:50:26 »
А вот это, умная думка. БСКа, полюбасу, Вас расколхозит.(если стоит)
« Ответ #23 : 04 Июня 2007, 21:51:50 »
По-моему БСК поворотники не отслеживает. Если лампочка перегорает, он просто начинает быстро-быстро моргать. Перегорание лампочек в повторителе такого эффекта не давало.
Инструкция. Выглядит странно, потому что фотки. Фоткал только немецкий и английский. Фотки большие.
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjAwLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjAxLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjAyLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjAzLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA0LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA1LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA2LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA3LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA4LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjA5LmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvYmxpbmtlcjEwLmpwZw==
VOVCHO
« Ответ #24 : 04 Июня 2007, 23:15:24 »
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!процесс выложу в фотках!!!!!! yes
