Автор Тема: вибрация на кузов  (Прочитано 1910 раз)
xatab2
« : 19 Октября 2010, 20:38:10 »
вопщем как на двигателе 2500 оборотов на кузов идет вибрация, не важно едешь или стоишь . вопрос от чего????
Рекомендуем почитать по теме вибрация на кузов
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 20:47:19 »
от двигателя:)
подушки смотреть в первую очередь, сначала двигателя, потом коробки....
ну а потом уже пойдут экзотические варианты типа дисбаланса всяких вращающихся штук...
имхо
пью бурду несу ерунду
Vizor13
« Ответ #2 : 19 Октября 2010, 20:48:10 »
ответ в яму!
или поподробнее)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 21:12:01 »
смотри начиная с двигла кончая глушаком.Глушитель тоже может касаться кузова и вибрировать
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
xatab2
« Ответ #4 : 19 Октября 2010, 21:34:03 »
что конкретно увидеть должен при осмотре подушек?? и какие можно поставить, кроме оригинала?? не пинайте только)   глушитель ничего не касаеется, переваривал все кроме штанов неделю назад.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 19 Октября 2010, 21:40:54 »
заведи и залезь в яму мож коробка.Так тебе можно долго гадать.Лезь в яму
  • Репутация +10/-9
« Ответ #6 : 19 Октября 2010, 21:41:11 »
Что они небось износились до состояния подобного изорваной губке.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
xatab2
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 22:12:52 »
вибрация только на 2500 оборотах не более и не менее. от чего можно поставить подушки????
  • Репутация +10/-9
« Ответ #8 : 19 Октября 2010, 22:15:11 »
хз, у самого примерно такая же проблема, но вибрация всегда, у меня износились подушки коробки, сечас вот на экзисте узнаю что почём.
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 11:29:29 »
подушко это номер 4
стоит в экзисте от 150 р до 2000 за оригинал.
не думаю что стоит колхозить туда что-то не то.....
xatab2
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 18:23:21 »
ага )) а вторая большая которая не открываеться, не могу посмотреть цену и заказать((( еще надо 2 на кпп
  • Репутация +10/-9
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 18:37:58 »
на кпп по 125 стоят
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 18:59:08 »
хм....у меня тож вибрация на 2500, но не по всему салону, а что-то в движке немного резонансы какие-то возникают.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« Ответ #13 : 07 Ноября 2010, 19:59:14 »
У меня такая морока началась после замены подушек на коробке. Старые развалились на две части ещё хрен знает когда, поменял на новые (не оригинал) и началась вибрация. Даёшь оборотов и таво...вибрирует паскуда. На движке подушки, вроде, хорошие.
Вот, думаю, может оригинальные подушки воткнуть или эти разрезать напополам.
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
