Автор Тема: подскажите по м20 б2.5  (Прочитано 1773 раз)
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« : 21 Октября 2010, 16:59:55 »
есть вариант взять м20 но я не знаю какой там обьем(как опредилить подскажите плис.скиньти фото.спасибо!
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме подскажите по м20 б2.5
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 17:18:34 »
Посмотреть модель на блоке. Если 206 ... - значит 2 литра 6 цилиндров, если 256 - значит 2,5 литра 6 цилиндров и тп...
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 17:19:19 »
а если 236 значит 2.3 литра 6 цилиндров, а если таблички нет то удачи тебе в ГАИ! =)))
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 17:57:02 »
а где на блоке смотреть?можно фото.спасибо за ответ.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 21 Октября 2010, 18:01:33 »
А еще можно по впускному определить и по дросселю,но это не всегда даст точную инфу о блоке.
Чёрные потолки на е30.
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 21 Октября 2010, 18:04:26 »
можно фото?
« Ответ #6 : 21 Октября 2010, 18:06:02 »
Щаз попробую поискать,не обещаю.
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 21 Октября 2010, 18:08:02 »
спасибо
« Ответ #8 : 21 Октября 2010, 18:13:43 »
Это впуск 2.5 на мотроне,он более округлый.
Это 2.0 на Джете,2.0 и 2.3 одинаковые.
Но впуск не гарантирует что блок именно в25,у меня была машина 2.0 с дросселем и впуском от  в25.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #9 : 21 Октября 2010, 18:20:45 »
Я так понимаю смотреть там где номер двигла)) Там выбита модель потом номер, если бошка скинута мона по диаметру цилиндров, если 84 то 2,5 или 2,7, ну а если 80 то 2,0 или 2,3
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 21 Октября 2010, 20:06:30 »
а номер двигла находиться там же как у м10?
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 21 Октября 2010, 21:52:54 »
аааапппп
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 21 Октября 2010, 22:05:13 »
где смотреть модель на блоке????(в каком месте)киньте фото!плис ;)очень надо!!!!!
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #13 : 21 Октября 2010, 22:14:28 »
со стороны впуска внизу блока ищи,и на 2.5 масляный радиатор вроде как ставился
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +24/-10
« Ответ #14 : 21 Октября 2010, 22:21:13 »
вот
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 21 Октября 2010, 23:13:21 »
точно....там стоит)))
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 22 Октября 2010, 22:19:59 »
а я его увижу с капота???
  • Репутация +297/-135
« Ответ #17 : 23 Октября 2010, 01:17:41 »
Увидишь. Если есть трамблер, то прямо под ним смотри, заодно учти что трамблер на 2.5 не ставился.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 00:07:20 »
На прокладку тоже нужно смотреть... Там выбит объем.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 10:02:02 »
Нет, придется с него слезть и его открыть.
И зеркальце желательно иметь с фонариком.
