Автор Тема: Стеклоподьемники  (Прочитано 1087 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 22 Октября 2010, 08:06:10 »
По схеме на передние подьемники два предохранителя,в блоке под капотом,и второй,так называемый брейкер  гдето в салоне.Самовосстанавливающийся предохранитель тоесть,на который нужно нажать чтобы все снова заработало.Вот собсна не могу найти его,перестали работать окна с выключеным зажиганием и не щелкает релюха под панелью при открытии двери.Кто встречал ? :(
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
Рекомендуем почитать по теме Стеклоподьемники
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 08:33:21 »
Этот предохранитель это кнопка форм-фактора, как кнопка аварийки или обогрева заднего стекла, как правило ставится на консоль в районе рукоятки КПП. Если не можешь найти - вероятно его нет (колхоз типа). На него идут два толстых зелёных провода.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 08:58:26 »
Ну стоит оно,рядом с кнопакми на подьемники)Я думал это отключение подьемников просто)))Нет?)Почему тогда работает с зажиганием?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 10:33:58 »
Есть две кнопки - одна отключение задних ЭСП (по логике должна быть только на седане), вторая автомат-предохранитель. Сними консоль, посмотри какие провода от кнопок идут и иди по толстому (1.5 или 2.5) зелёному проводу. Где-то неподалёку разъём этого автомата.
Про "работает с зажиганием" - не понял.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 10:37:44 »
Тьху блин, перечитал твоё сообщение ещё раз внимательно))
Короче так - в стоке ЭСП не работают при выключенном зажигании, если ничего не наколхожено или если не установлена опция комфортного управления. Подробно про это и эту опцию в частности написано в разделе "Архив" "Ремонта и техобслуживания...", тема называется "Штатное подключение ЭСП" от Victor I, там всё популярно и с фотками.
