Автор Тема: КПП от M 40 на M 21 можно поставить? ?  (Прочитано 4648 раз)
Mакс
« : 22 Октября 2010, 17:57:48 »
такое дело... пропало сцепление, педаль тугая так и осталась. Пропало постепенно... теперь только заводить на скорости и едет сразу )) подтёков тормозной нигде нет, значит диск или скорее всего корзина. Так вот, имеется коробка у меня от M40 (BMW 316 i Coupe, 94 года) и со всем сцеплением в сборе, и хочу поставить её полностью на M21, так как моя коробка всё равно гремит пока сцепление не выжмешь..как будто бы там все подшипники высыпались. Возможна ли подобная замена КПП? ? И или может кто что скажет по поводу пропажи сцепления? ? Или хотя бы само сцепление от этой КПП подойдёт к моей или нет?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 06:29:59 от Mакс 324D
Рекомендуем почитать по теме КПП от M 40 на M 21 можно поставить? ?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 19:29:34 »
У меня когда выжимной подшипник развалился,так же было.Заменил его,стало норм.Цена вопроса 800р.Менял сам
Mакс
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 06:30:52 »
Думаешь обойдусь малой кровью!? ))
Mакс
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 06:42:10 »
Ребята! ну так всё же, что с КПП то? вопрос открыт )) подскажите..  или может скажете какие коробки с каких двигателей подходят. Есть тут ещё пара коробочек, правда я даже не интересовался пока от каких моторов они...но точно не от дизеля..
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 24 Октября 2010, 12:53:38 »
Думаю обойдешься малой кровью,ведь если всего лишь пропало сцепление-то нужно и делать его)Про коробки не в курсе,но я на 80% уверен что это выжимной подшипник.Вообще разбери сцепуху и глянь что там у тебя и как.Сцепление(корзина и все остальное) думаю одинаковые и на дизель и на бензин
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 16:11:59 »
Сцепа у дизеля и бензинки разные,У меня когда навернулся маховик пришлось поставить весь комплект от м20(маховик пришлось протачивать,терся о бендикс)
BMW 324D M21d24
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 20:45:14 »
коробка не подойдёт уверен на 90 процентов.... если только с каким нибудь великим гемором сравнимым со свапом м60
е28 535
Денис
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 16:21:09 »
Коробас не подойдёт-100%, сцепа в сборе подойдёт от М20-100% (единственно, нужно заменить венец, шаг зуба разный, помимо этого маховик от М20 придётся точить под посадку венца, венец у дизеля меньше по внутреннему диаметру, болты крепления тоже надо от М20). Учитывать нужно и то, что масса бензомаховика меньше, вывод, телепание движка и потеря Н/метров на низах. А если честно, не выдумывай, если даже крякнула полностью сцепа, комплект из диска, корзины и выжимного стоит на удивление не дорого SACHS  3000 650 001
Mакс
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 05:34:15 »
Денис спасибо! А заказывать именно то что ты отметил? а то получается что этот SACHS идет как восстановленные запчасти..  есть же и Corteco 19135450 )) или это не то? не комплект? насчет коробки жаль ....((( я уж думал заменю, и тем самым избавлюсь от этого грохота на нейтрали..
Mакс
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 05:37:12 »
перечитал я кучу тем....и решения грохота в коробке, так никто и не нашёл ((  похоже на выжимной..но врядли, так как шумит пока полностью не выжмешь сцепу! а шумел бы выжимной, так переставал бы сразу как только чуть поджимался..
Mакс
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 08:33:43 »
Денис
« Ответ #11 : 26 Октября 2010, 17:00:49 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21328.new.html#new
класс машинки, да?
Ну по поводу грохота на нейтрали, у меня тоже гремит, жду когда совсем развалится. Тогда разберу коробас от 318 и попробую впихнуть внутренности в свою. Хотя незнаю, получится ли )). А то что комплект сцепления восстановлен, не обращай внимания, ничем от нового он не отличается, я покупал.
Mакс
« Ответ #12 : 27 Октября 2010, 05:42:14 »
Машинка то что надо ))) как я их называю..немецкий танк )))
Mакс
« Ответ #13 : 27 Октября 2010, 06:05:45 »
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #14 : 30 Октября 2010, 00:14:07 »
так я и не понял почему коробка не подойдет от м40? по мне -открутил колокол,и свой прикрутил (може я не прав)
Денис
« Ответ #15 : 30 Октября 2010, 10:37:30 »
колокол не откручивается, эт вам не Москвич
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 20:26:26 »
Получается на дизель только родную коробку можно ставить,от бензиновых не вариант?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 20:33:42 »
от 6цилиндровой -подойдёт
  • Репутация +12/-3
« Ответ #18 : 10 Марта 2011, 20:39:35 »
спасибо
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 01:36:26 »
было дело я так тоже ездил с гулом в коробке ждал пока умрёт и приехал ночью на трассе, до дому не дотянул каких-то 20 км, так что лучше найти нишу во времени и сделать, чем гадать повезет аль нет.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
