Автор Тема: Как поставить передние колодки? =))  (Прочитано 5845 раз)
Nik
« : 24 Октября 2010, 02:36:16 »
Снять то я их снял, а вот поставить, в смысле закрепить правильно немогу. Поставил как смог, но через пару дней так захрустело, когда давиш на тормоз ,что просто пипец :'( ???  вообщем объясните как правильно зафиксировать колодку, спереди. желательно с фото.
диски не вентилируемые, колодка такая
Рекомендуем почитать по теме Как поставить передние колодки? =))
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 03:21:07 »
поедь в любой гараж... дай 400 рублей и больше не лезь к коллодкам.... до следующих 400 рублей
Nik
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 03:38:24 »
 :) стоит она, надо самому поставить =) там какой-то мега секрет? :o
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 03:46:46 »
нету там секретов... вот что печально
Nik
« Ответ #4 : 24 Октября 2010, 15:52:21 »
тогда выходит колодки ничем не крепятся? просто зажаты суппортом?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 15:53:12 »
ага... так и есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 15:56:38 »
да они зажаты суппортом, ложатся в направляющую, если захрустело то смотри почему, либо колодки дерьмо и расслоились, либо у тебя с дисками беда
  • 323i motronic mtech1
Nik
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 00:09:27 »
аа ну если так то понял в чём косяк, сейчас погода будет без дождя тогда сделаю, спасибо за помощь ;)
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 11:04:27 »
В чем?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 25 Октября 2010, 11:04:53 »
не надо играть с тормозами
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #10 : 25 Октября 2010, 12:44:29 »
Возможно из за фиговости колодок, или неправильной их установке пружинка прижимаемая суппортом отломалась.
bik-top
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 13:39:34 »
В чем?
В чём?
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 14:26:49 »
Nik
« Ответ #13 : 25 Октября 2010, 14:48:41 »
там ещё и пружина есть? ???
Я вроде как не закрутил верхний болт суппорта, т.е. верхний надо ослабить, а нижний открутить и тогда суппорт можно снять, ну вот, я колодки поставил, нижний закрутил а верхний нет :-X
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 25 Октября 2010, 14:56:41 »
аффтар, что ты там не закрутил?   :(
пью бурду несу ерунду
« Ответ #15 : 25 Октября 2010, 15:33:27 »
вероятно болт номер 6 не затянул (вывод по словам автора)
Nik
« Ответ #16 : 25 Октября 2010, 15:45:57 »
да, номер 6 не затянул
« Ответ #17 : 25 Октября 2010, 21:52:15 »
Ну тогда у тебя тупо перекос.
По поводу пружин - вот эти усы на колодках прижимают колодку к скобе.
Nik
« Ответ #18 : 25 Октября 2010, 21:53:53 »
вообщем теперь всё ок, можно закрывать =)
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 22:40:52 »
молодец!
« Ответ #20 : 26 Октября 2010, 11:31:30 »
ну и так в догоночку... :)
если чтобы повернуть суппорт для смены колодок тебе приходится ослаблять №6, то у тебя закис пальчик (тот который №10 длинный с пыльником) проверяй... должен ходить свободно!!! и в том месте где №6 и внизу!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #21 : 16 Декабря 2010, 15:13:45 »
простой вопрос в тему (пока нигде ответа не встретил)
эти два уса-пружинящие на колодке - как их правильно устанавливать? их нужно прижать к колодке, установить ее в направляющую и затем отпустить? т.е. колодка будет удерживаться за счет торцевого упора этими усами, так?
и еще вопрос - на некоторых позициях колодок пишут тип тормозной системы - Lucas, TRW и тп.
в чем отличия, на что это влияет и как не ошибиться при выборе?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 15:18:47 от x-500
« Ответ #22 : 16 Декабря 2010, 15:52:19 »
короч про усы - они не должны проваливаться в отверстие на суппоре
« Ответ #23 : 20 Декабря 2010, 12:22:26 »
Просто ставишь в направляющую и аккуратно прижимаешь усы суппортом.
x-500
« Ответ #24 : 20 Декабря 2010, 15:42:38 »
пока колодок в руках не держал... :(
но для понимания - этими усами колодка отталкивается от суппорта-направляющей и этим прижимается к тдиску? или вариант2 - этими усами пружинит в направляющей чтобы не выпасть когда нету тдиска?
