Автор Тема: Как поставить передние колодки? =))  (Прочитано 4289 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #25 : 21 Декабря 2010, 10:15:13 »
Пружина давит прижимая от суппорта на скобу, дабы колодки не болтались. Прижимает в сторону от края к центру колеса. Тоесть к оси.
Рекомендуем почитать по теме Как поставить передние колодки? =))
bik-top
« Ответ #26 : 31 Декабря 2010, 12:43:51 »
появился вопрос... пришли новые колодки.
они состоят из самого тела колодки на металлической основе и на каждую колодку надета металлическая пластина с усиками, обжимающими металлическую основу колодки, сама пластина вроде покрашена. колодки пока запакованы попарно в полиетилен, на каждой колодке видна такая пластина-крышка.
вопрос в следующем - эту металлическую пластину-крышку тоже нужно устанавливать вместе с колодками, или она транспортировочная и должна быть снята перед установкой?
для чего она нужна?
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 09:56:28 »
для чего она нужна?
Дай фото, ничего не понял :)
bik-top
« Ответ #28 : 20 Января 2011, 16:20:08 »
это были транспортировочные видимо крышки, выкинул их, поставил просто колодки они с металлической основой. хз для чего нужны были эти крышки металлические - колодки шли парами, прижаты другкдругу рабочими поверхностями, наружные стороны были в этих мет крышках с напечатанным кодом производителя, все запаяно в пленку.
старые колодки в месте контакта поршня имели сохранившуюся надпись кодов, на новых уже не будет такой надписи ибо она на крышке выброшена.
старые колодки были стерты до состояния когда кромка диска уже протачивает шайбы крепежа пружинок на половину - это при остатки рабочей поверхности 2-3мм. когда увидел, то понял что вовремя я их заменил.
« Ответ #29 : 21 Января 2011, 10:50:22 »
Хм. Какие-то странные колодки, если заклёпки пружин начинают стератся за 2-3 мм до истерания рабочей поверхности.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #30 : 21 Января 2011, 10:53:17 »
может это есьм датчик износа? ....фото давай)
пью бурду несу ерунду
bik-top
« Ответ #31 : 21 Января 2011, 17:02:46 »
да, там на диске буртик(может 1-2мм) был еще от выработки - это он заклепки и начал протачивать. если бы диск был без буртика то он бы до них не достал.
это не датчик однозначно! и колодки были без места под датчик и новые поставил без места и без датчика :)
« Ответ #32 : 24 Января 2011, 12:16:39 »
Гык! Да тебе нужно диски в помойку отправить и идти в магаз за новыми! :)))
bik-top
« Ответ #33 : 27 Января 2011, 11:25:22 »
я кАнЭшнА понимаю твою сверх тягу ко любым НОВЫМ и орегенальным деталям, но тут не понимаю, зачем диски в помойку изза буртика, если его просто можно убрать точилом и продолжать использовать те же диски с уже новыми колодками... ??? :)
« Ответ #34 : 28 Января 2011, 17:44:11 »
кстати буртик - явление не то чтобы нормальное, но даже необходимое, т.к. свидетельствует о онрмальном размещении колодок
если не будет буртика на дисках - будет на колодках
вопрос в размере буртика
кстати в книжках при замере толщины диска пишут про прокладки (монетки к примеру) для исключения влтяния толщины буртика
если толщина диска в пределах нормы - то все ок и проблем нет
« Ответ #35 : 08 Февраля 2011, 14:25:36 »
Просто если у него скажем буртик 2мм, то с другой стороны такой-же, а значит износ дисков 4мм, что дофига...
Толщина нового вентилируемого переднего диска 22мм, при этом минимально-допустимая толщина при эксплуатации 20мм. Вот и считайте.
« Ответ #36 : 10 Февраля 2011, 09:50:21 »
Проблема не в факте буртика, а в износе тормозного диска. Если он у тебя действительно 2 мм с каждой стороны, то
