Автор Тема: M20b25 измучанный капиталкой. Часть 2.  (Прочитано 6368 раз)
  • Репутация +18/-0
« Ответ #50 : 30 Октября 2010, 09:22:12 »
В шлангах разрежение, дым не пойдёт даже из явной дырки...
Это делается на НЕРАБОТАЮЩЕМ моторе, естественно. Причём желательно 2 раза: на горячем и на холодном...
Рекомендуем почитать по теме M20b25 измучанный капиталкой. Часть 2.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #51 : 31 Октября 2010, 07:08:42 »
Знаком с методикой - вкурил сигареты 3 подряд, у самого уже дым с ушей пошёл, у двигла всё ровно. Накуривал через конец трубки снятый с регулятора давления в топливной рейке.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +28/-18
« Ответ #52 : 02 Декабря 2010, 07:23:26 »
Вобщем история продолжается. Собрал ведёрко в более-менее ездабельное состояние и поехал к местному гуру. Проверяли мотор кучей всяческих электронных приблуд, исключили зажигание, топливо, фазы, подсосы, смотрели динамическую компрессию - всё гут.
Было выявлено что 1 и 4 не "не работают", а "недорабатывают" - двигло заводится и работает на них при отключенных остальных.
Под конец решили всё-таки померить статическую компрессию и... у нас новый симптом.
Компрессия по горшкам как есть/со смытым маслом:
1 - 13,5 \ 12,0
2 - 13,5 \ 12,7
3 - 15,0 \ 14,0
4 - 12,3 \ 11,6
5 - 14,3 \ 13,0
6 - 14,3 \ 13,0
Видно, что в злополучных 1 и 4 самая низкая компрессия. Соответственно надо разбираться как получились такие показатели по механике. Выходные запланированы под очередное вскрытие двигателя. Очень не хочется вынимать пихло целиком. Всвязи с этим вопрос - насколько реально извлечь поршни из цилиндров через верх при снятой ГБЦ?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #53 : 02 Декабря 2010, 08:35:25 »
Кстати, сколько очков нормальная компрессия для безкатализаторного мотора?
« Ответ #54 : 02 Декабря 2010, 10:03:35 »
12 очков- вполне нормально. Проблема именно в разбросе по компрессии. Регулировку клапанов проверяли?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #55 : 02 Декабря 2010, 11:18:45 »
Несколько раз. Если 12 очков - норма, откуда тогда может взяться повышенная компрессия со смытым маслом?
На данный момент клапана отрегулированы вп/вып 0.25/0.30
« Ответ #56 : 02 Декабря 2010, 12:48:32 »
14 очков стопудов маслянная. Или там закоксовалось всё.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #57 : 02 Декабря 2010, 12:48:53 »
вверх поршни и вытаскиваются
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #58 : 02 Декабря 2010, 13:05:47 »
Я имею ввиду не вынимая блок с авто.
По поводу того что 14 - маслянная. 14 - это со смытым маслом. Не смывая (но и не доливая, то есть, как есть) - 15.
« Ответ #59 : 02 Декабря 2010, 13:21:46 »
Просто там не всё смывается. У меня таже хрень до капиталки была. Смывалось в одном из горшков только 0.5 очка.
« Ответ #60 : 02 Декабря 2010, 13:26:54 »
Снимешь башку и поддон, с пола открутишь крышки шатунов и вверх все вынется
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #61 : 02 Декабря 2010, 15:53:24 »
Гут. Боялся что балка помешает.
« Ответ #62 : 02 Декабря 2010, 17:20:45 »
Дык балка снизу, а вытаскивать-то вверх
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #63 : 02 Декабря 2010, 17:42:41 »
Ну я про то что толкать помешать может
« Ответ #64 : 02 Декабря 2010, 18:40:42 »
Я на тазу когда вынимал палкой выталкивал без проблем, места над балкой достаточно
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #65 : 03 Декабря 2010, 07:20:09 »
Ну машины всё-таки разные и балки тоже разные. Ладна, вскрытие покажет.
« Ответ #66 : 03 Декабря 2010, 09:01:56 »
тонкую деревянную палку всегда можно подсунуть
ВАЗ11113RocketBunny
