Автор Тема: нужна помощб по ниссан серрена  (Прочитано 1994 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 24 Октября 2010, 21:33:49 »
хайдук,парни!
суть токова,у сеструхи данный афтомобиль вроди двух литровой дизель(почему вроди,поскок в доках написанно 2.4)так вот,выдавливает ОЖ через радиаторную заливную крышку.15литров залив и поминяв термостат это не помогло.пробку выгонял через родиатор.в чем причина может быть?
Рекомендуем почитать по теме нужна помощб по ниссан серрена
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 23:11:18 »
Прокладка ГБЦ либо трещина в самой ГБЦ
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #2 : 25 Октября 2010, 02:54:27 »
газы давит в систему охлаждения! если не вскипятили, то прокладка!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 25 Октября 2010, 04:14:56 »
если выбивает после того как движок набрал темп,то пробка или что то с самой сист...а если даже на холодную то бошка...или прокладка как говорилось выше...
С Уважением, Дмитрий..
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 25 Октября 2010, 10:39:14 »
давит после прогрева,через крышку радиатора
  • Репутация +29/-5
« Ответ #5 : 25 Октября 2010, 11:52:22 »
если башка то может и масло в антифриз давить и кипеть машина не будет! имел горький опыт на М20! выдавливало масло в антифриз!
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 25 Октября 2010, 15:32:15 »
значит чтот то с самой системой охл....может быть все что угодно...печка,патрубок забит...или банальная пробка
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 15:47:19 »
еще забыл,из радиатора холодный антифриз выдавливает.и вентилятор с робатывает
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 15:50:49 »
я предлогаю его выкинуть нах!=)))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 25 Октября 2010, 16:08:29 »
разожги кастер под своем видре )))))
« Ответ #10 : 25 Октября 2010, 16:09:39 »
апасно! ахтунговый заправщик облил мне пол бока бензином....*андон! =)))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 16:14:43 »
это как он так сделал?у тя горловина под машиной?)))
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 16:24:52 »
"полный бак" залил, я хз как, я уже почуствовал запашок окгда поехал, встал, посмотрел на бочину, тихо афигел и поехал дальше =)
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 25 Октября 2010, 18:46:49 »
я вот не заливаю ни когда полный бак,пахнуть начинает в салоне...
и ваще хорошь офтопить)))
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 25 Октября 2010, 21:03:51 »
что то с помпой...тоесть у тебя двигло кипит,а радиатор не церкулирует....смори там..
« Ответ #15 : 25 Октября 2010, 21:06:33 »
говно!
ипонтцкое....
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 25 Октября 2010, 23:09:25 »
ок,спасибо.будим заказывать и менять
говно!
ипонтцкое....
согласен
