Автор Тема: Таблица качества комплектующих по системам  (Прочитано 9341 раз)
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« : 25 Октября 2010, 20:00:56 »
Бывает очень полезно График качества
        Хорошо (Качество оригинала)   Слабо   Хлам
Двигатель
ГБЦ       KS
Прокладки/сальники       Elring   Victor Rainz, Goetze, Febi   Glaser
Клапана           Febi
Гидрокомпенсаторы       INA, Lemforder, Febi
Поршня       Mahle, KS   Nural
Кольца           SM
Вкладыши       Mahle, KS   Glyco
Ролики       INA, SKF, Lemforder, Febi, Ruville   SWAG
Ремни       Gates, Contitech, Lemforder, Michelin   Febi, Optibelt
Вяскомуфта       Behr, Sachs
Помпы       Hepu, SKF   Lemforder, Geri, Ruville, Febi, Dolz
Термостат       Behr, Wahler   Febi, Vernet, Lemforder
Радиатор       Valeo, Behr   Geri, Nissens
Сцепление       Luk   Sachs   Mayer
Фильтр масленый       Knecht, Mann   Fram, Purolator, Champion
Впуск/Выпуск
Фильтр воздушный       Knecht, Mann   Fram, Purolator, Champion
Фильтр топливный       Knecht, Mann   Febi, Fram, Purolator
Глушитель       Walker   Arvin tech   Bosal
Подвеска
Амортизаторы       Koni, Bilstein(Original sport), Boge   Bilstein, Sachs   Al-ko, Monroe
Пыльники и отбойники       Boge, Lemforder, Febi, Sachs
Пружины       K+F   Suplex, Kilen
Подшипники       SKF, Lemforder, Febi, Ruville       Optimal
Ступица       Lemforder, Ruville   Febi
Сайлент блоки       Lemforder   Febi, Ruville   Sidem
Опоры (двс, кпп)       Lemforder   Febi
Шаровые опоры       Lemforder   Febi, Federal Mogul (moog, TRW), Ruville   IRB
Рычаги       Lemforder   Febi, Federal Mogul (moog, TRW), Ruville   IRB
Рулевые тяги       Lemforder   Febi, Federal Mogul (moog, TRW), Ruville   Sidem
ШРУС       Lobro(GKN)   Spidan
Пыльник ШРУСа       Lobro(GKN), Lemforder, Febi, Ruville, Spidan
Тормоза
Колодки       Ate, Pagid   Lucas, Jurid, Textar   ABS, Remsa, Optimal, Febi, AP lookheed, Ferodo
Тормозные диски       Ate, Zimmermann, Brembo   Lemforder, Jurid, Lucas, Bendix   Febi, AP lookheed
Суппорта       Ate, Lucas   Caliper
Цилиндры (тормозные, сцепления)       Ate, Lucas   Lemforder   Metteli, Febi, Fenox
Кузов
Железо       Original       Embo, TYG, Cosmo, Unicar
Фильтр салона       Knecht, Mann, Febi
Щетки       SWF   PJ, Bosch   Champion
Электрика
Бензонасос       Pierburg   VDO, Bosch
В/В провода       Beru, NGK       Champion
Свечи       Beru, NGK   Bosch   Champion, Eyquem
Свечи накаливания       Beru, NGK
Бегунок       Beru
Крышка трамблера       Beru
Датчики(масло, температуры)       VDO, Bosch   Febi, Behr, Vernet
Лампочки       Philips, Osram, Hella   Febi, Narva
Реле       Bosch, VDO Siemens   Hugo
Оптика       Hella, Bosch, ZKW       Depo, TYC
На свой автомобиль желательно выбирать запчасти из колонки "Хорошо", цены весьма отличаются от следующих столбцов, но вы можете быть уверены, что купленная вами деталь спокойно отходит предписанный ей срок и не вынудет вас платить за одну и туже работу дважды. (При условии что запчасть сделана в заводских условиях и не является подделкой)
Алексей <www.bmw3s.ru>
Есть предложение продолжить данную таблицу основываясь на личном опыте
Ссылка с отзывами по тормозным колодкам http://www.brakepads.ru
Ссылка на производителей тормозной жидкости http://autolubricants.info/dot/brands.html
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 21:06:46 от Dune
  • BMW E30, 320, M20B20, Sedan, 08.1984 г.в.
Ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит :)
Рекомендуем почитать по теме Таблица качества комплектующих по системам
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 25 Октября 2010, 21:25:42 »
ага, на личном опыте как показывает практика, лемфедер говно! феби тоже.
лучше по качетсву мейли, trw.
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 01:56:46 »
на счет мейли согласен много чего попробовал пока нравится  ^-^
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 04:21:37 »
   Непойму принципа деления по качеству в твоей теме...  Где границы "хорошо" / или хреново...
Тема интересная и многим будет полезна!   Может сделать нормальную таблицу?
   Почему например в графе КОЛЬЦА , нет производителя  Mahle  ...?
 По системе зажигания вообще не упомянута фирма БРЕМИ...
   Или я этот список , сам  должен заполнить производителями которыми я пользуюсь,
и сделать им оценку...    ;)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 04:27:28 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 13:09:43 »
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 19:49:33 »
Ну да, надо бы промодерировать и дополнить недостающие....Вот это нормальный подход вот только где эти 100%оригинальные запчасти брать???? невольно вспоминаю свой походу заводской термостат Валер который стоял на машине еще в германии, так вот он был латуневый и практически не окислялся, после того как он сломался и я его увидел, решил брать валер, отдал помоему около 1000р за валер но вот он был не латуневым, а из какого-то светлого метала типа нерж(((((
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 20:09:46 »
Порою нужно читать между строк :-X ранее это действительно была таблица которая находилась, а может и сейчас находится по указанной в тексте ссылке, но т.к. у меня не получилось закинуть таблицу, то пришлось вставлять как есть  :-[ по поводу, как пользоваться - в первой строке написано слева на право ухудшение ТТХ. Предлагаю флудильню не разводить, а по существу отписываться, что из какой группы и как по качеству  8) тчк.
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 20:13:22 »
Промодерируем  ^-^ кстати Александр до тебя не могу дозвониться абонент не абонент. Если будут выкладывать конкретику адекватную я буду вписывать по месту согласно отзывам
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 20:27:16 »
СЕйчас включу
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 09:34:31 »
))) Получается я себе тока хлам и ставлю. Подши: оптимал, рувиль. Вкладыши AE, Глико....ну и дальше по списку)))
Я же считаю, что еще многое зависит не столько от производителя, а от того на сколько "правильно" ты установил запчасть)
Взять те же подшипники....кто-то запрессовывает, кто-то кувалдометром забивает.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 19:56:15 »
от прямых рук тоже многое зависит, но все равно, к примеру, выжимной подшипник купил, покрутил в руках все хорошо -  масло есть, красивый не шумит все в натяг люфта нет, а чуть - чуть поработает и привет шарики квадратные, качество металла, соблюдение технологии изготовления. Качественная деталь дешево стоить не может, только если партия была большая тогда да конкурировать может с хламом по цене.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 20:57:46 »
Какой фирмы выжимной был?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #12 : 28 Октября 2010, 00:50:05 »
Брал планку натяжителя цепи. Оригинал. За кусок железки чета дорого))) Разбирать мотор буду-гляну, износилась или нет)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 28 Октября 2010, 20:00:02 »
э
это на другую марку к BMW  и известным производителям и даже не известным не имеет это я историю про жигули вспомнил автоваз кажется назывался производитель  :D :)
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 18:50:35 »
По поводу Elring & Victor Reinz по качеству показалось, что Reinz лучше будет (я по прокладке ГБЦ сужу до этого имел дело с Elring  кольца обжимные хуже были выполнены)
Кстати на 36 кузове последних годов выпуска на заводе ставили Reinz  :-X
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 18:56:00 от Dune
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 19:20:23 »
+1 двойная рейнз наддув в 0,5-0,6 бар держит и довольно давно....
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 19:39:09 »
во во  ^-^
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #17 : 17 Октября 2011, 20:21:15 »
а как на счёт JP group, NK?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 17 Октября 2011, 20:23:48 »
nk вроде подшибники нормальные делает. но не уверен
« Ответ #19 : 17 Октября 2011, 23:49:38 »
завтра на работе попробую оформить табличку в надлежащем виде.
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 00:10:42 »
так пойдет?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 09:21:52 »
так пойдет?
ну это несерьёзно, мы же не можем выбирать из единственного варианта, без альтернативы, рисуй исчо!
а если серьёзно вполне всё хорошо, только встельку пьяный не разберётся... главное чтобы информация соответствовала действительности
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 12:10:33 »
Могу от себя добавить, что качество изделий в подвеске по момему мнению хороши лемфордер=мейле, феби хуже.
Аморты каяба, мэйд ин джапан. Хороши.
Радиатор ава китайщина (((
Крышка и бегунок трамблера бреми очень даже хороши по качеству.
Колодки тормозные перед бош вполне хороши, не скрипят. Тормозные цилиндры бош тоже без жалоб.
Может кто-нибудь подсказать по продукции кольбеншмидт? Интересует в частности распредвал.
« Ответ #23 : 18 Октября 2011, 12:32:05 »
вот на аву не надо гнать. ава это голландия. не один уже радиатор поставили людям. по качеству соответсвет берху
« Ответ #24 : 18 Октября 2011, 12:33:32 »
так пойдет?
скинь мне на почту табличку дополню. art831@rambler.ru
