Автор Тема: Реле мотроника  (Прочитано 7431 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 25 Октября 2010, 23:21:09 »
Други,а подскажите мне про релюшку. Был в сервисе и мне сказали, что не та стоит релюха на управление мотроном. Чел торопился и толком не обьяснил. Она стоит возле расходомера, на крыле. Их там три штуки у меня. Средняя - реле бензонасоса, правая -  не знаю. Обе жёлтые. А вот слева похоже колхозная. 5 штырей по моему  у ней. Сказали, что нумерация выводов не та. На эксисте не нашёл. Может кто глянет у себя , что там должно стоять?
Рекомендуем почитать по теме Реле мотроника
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 01:33:28 »
должно быть две жолтых и одна белая 5 контактов, да и вобще впервые такое слышу про другую нумерацию.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 09:49:37 »
Та белая релюха по-моему прогрев лямбды...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 10:22:30 »
На лямбду обычная 4хконтактная.
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 11:28:03 »
Слева направо - белое "главное реле" 5-контактное, оранжевое реле бензонасоса 4-контактное, оранжевое реле подогрева лямбды 4-контактное.
А вообще, если все работает, то какого хрена?
Это 5-контактное реле довольно необычное, и заколхозить его не так-то просто.
bik-top
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 12:40:26 »
а как на счет 4х контактных, кокие реле с нашемарки их может заменить?
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 12:57:38 »
а как на счет 4х контактных, коакие реле с нашемарки их может заменить?
Любые с подходящим расположением контактов и, желательно, с диодом для гашения бросков напряжения при отключении обмотки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 21:00:37 »
Ага! Вот ты и попалсо! За место белой, чёрную поставил))).
(Я у тебя на мотрон с джета переделывался).Год отьезил, всё норм было.
Работало. На холодную с десятого раза завожусь и кручу по полминуты. Не в релюхе конечно дело, просто я был поставлен перед фактом. Костя кстати  из капельмейстера сказал.
 Говорит что мотрон в напряге из за этого.
 Причину не завода так он мне и не определил. Спешил очень.
 Создаю тему по этому поводу.
 Эх, вот бы такое же фото пятиконтактной релюхи....   :-[
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 01:20:56 »
(Я у тебя на мотрон с джета переделывался).Год отьезил, всё норм было.Работало. На холодную с десятого раза завожусь и кручу по полминуты. Не в релюхе конечно дело, просто я был поставлен перед фактом. Костя кстати  из капельмейстера сказал.
да я знаю что я делал, тока проводка немоя была!) и релюхи эти стояли и ездили лет сто еще до тебя)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 12:52:04 »
Можно сфоткать. Только я забуду, как обычно. :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 22:37:51 »
Я не специалист в этой области, за что купил, за то и продаю. К тебе претензий нет.
Может тогда просто нумерацию глянешь?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 22:47:20 от Вовка.
« Ответ #11 : 29 Октября 2010, 11:02:12 »
Вот, сфоткал.
Вероятно, новый номер этого реле - 61 36 1 729 004 и оно продается всего за каких-то 700 рублей.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 11:04:21 от Abra
« Ответ #12 : 29 Октября 2010, 16:39:39 »
Черная релюха наверно от джетроника. По-крайней мере у моей разобранной м10 была черная похожая релюха.
Vizor13
« Ответ #13 : 29 Октября 2010, 16:57:45 »
потомучто это обыное реле с доп. 87
где то видел обозначение 87a, 87b чтоли
« Ответ #14 : 29 Октября 2010, 17:27:45 »
Ты о чем? На фотографиях нет ни одного черного реле.
Я вот не знаю, играет ли какую-то важную роль диод между ногой 85 и катушкой, кроме защиты от переполюсовки. Если нет, то, в принципе, можно воткнуть жигулевское реле и перемычку на средний контакт. Почему они сделали такое двойное реле, а не перемычку - неясно.
Так иногда обозначают ногу реле, которая замкнута на 30-ю при выключенной обмотке, т.е. реле с нормальнозамкнутыми контактами. Это реле не из таких.
« Ответ #15 : 29 Октября 2010, 19:05:15 »
Я думаю что там не перемычка потому, что нужно для чего-то что-бы эти контакты были разъединены в состоянии выключено.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 29 Октября 2010, 21:42:33 »
Спасибо огромное за фото. Завтра сверюсь.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 30 Октября 2010, 23:38:50 »
Да, релюха не та.
  30 и 86 контакты поменялись местами. И в центре к №87 добавлена буква б.
 Блин , где б её прикупить то? Может кто кинет ссылку, а то в эксисте не нашёл такого добра.
« Ответ #18 : 31 Октября 2010, 00:21:36 »
87-е замкнуты накоротко внутри
с одной клеммы питание поступает на мозги, со второй на форсы, рхх и реле насоса.
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 00:22:56 »
как переполюсовка катушки электромагнита повлияет на работу реле?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 31 Октября 2010, 10:41:40 »
Фиг знает, реле может и всё равно, а ЭБУ может не понять прикола.
« Ответ #21 : 31 Октября 2010, 11:39:50 »
почти правильно)
вот что непонятно - так ето почему етот диод установлен не в ЕБУ ?))
забыли наверно:)
« Ответ #22 : 01 Ноября 2010, 01:43:55 »
На работу реле - никак, но реле с диодом будет включаться только при подаче одной полярности, а без - при любой. Может быть, в каких - то условиях там может появиться обратное напряжение, и в этом случае оно не должно включаться. Кроме того, при обратной полярности диод, стоящий параллельно катушке, может выгореть.
В экзисте реле должно находиться под новым номером, который я указал.
« Ответ #23 : 01 Ноября 2010, 10:09:41 »
А причем тут фотографии??
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 01 Ноября 2010, 20:33:24 »
Во ёпрст! В своих бездонных закромах откопал эту релюху. Только она в металлическом корпусе, фирмы Бош.
 Поставил, и вообще не заводится. Правда уже темно было. Завтра по хорошему гляну и проверю саму релюху.
